Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Кто что может сказать о мойках такого типа? Понимаю, что голимый китай. Но цены и описания подкупают
  2. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    купите и поэксплуатируете..а.потом нам расскажите)
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Что тут может подкупать?!?
    1300 Вт, цена такой мойке тысячи 3...4.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы невнимательно читаете. Я писал о мойках ТАКОГО типа. Они есть и с гораздо большей мощностью.
    Если эти мойки уже обсуждались, буду благодарен за ссылку
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Это вы не читаете, прежде чем...
    Перечитайте несколько последних страниц, уже было тут про эти китайские поделки.
    Дело даже не в том, что они китайские, а в том, что их пытаются впаривать кратно дороже их реальной цены.
    В бытовухе нет смысла делать насосы с КШМ.
    Аксиальные насосы дешевле, проще, и ничем не уступают при мощностях до 3...5 кВт.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не надо глупости говорить, купить в магазине одну тележку, например в красном, можно за обозначенные 3... 4 тр.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    При чём тут какая-то тележка?!?
    Если речь про подставку из трубки с колёсиками, то по пропорциям с сетевой вилкой, цена этой тележке рублей 300.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Заверни дюжину.
    Или это сон?
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Почему сон?!? Таких же размеров держатель для шланга из такой же трубки стоит 100р в магазинах.
  10. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Добрый вечер! а что скажете сейчас про темп 14/200, или темп тх501? лет пять назад писали про него. за полтиник вроде можно найти, агрегат с Новосиба, должен быть как автомат калашникова. Стоит заморачиваться? Характеристики вроде норм, сам он конечно без излишеств, но нужны ли они? Зато все латунное и с виду надежное. То что стационар - не проблема, за пару тыщ он у меня в любом направлении ездить будет)
    А в борт КЕХ 3500 там латунь? или тоже силумин китайский?
  11. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Силумин
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По поводу латунных блоков насосов, это приятный бонус, но ничего не гарантирующий. Полно в продаже бестолковых моек с латунными насосами (есть у Зубра у Хансконнер и т. п.). Если оставить любую мойку с водой на морозе, никакая латунная помпа не спасет. По этому, для бытового использования, нет особого смысла стремиться именно к латунным насосам. В любой мойке есть много более слабых мест, чем блок/головка насоса. Какой смысл в условно вечном корпусе помпы, если сгорел двигатель?
    Латунные насосы нужны на проф мойках при интенсивном использовании 24/7, когда необходим максимально большой ресурс и латунные блоки/головки позволяют многократно заменять изношенные расходники, плунжеры, пружины, подшипники, клапаны и т. п. - многократно разбирая и собирая насос без ухудшения геометрии, не разбивая седла клапанов, гильзы плунжеров, резьбы штуцеров, сохраняя все посадочные размеры и т. п.
    У бытовых моек, закладываются небольшие ресурсы. При умеренном частном использовании (50 часов в год), мойка в лучшем случае должна служить до 5 лет, если повезет, после ревизии и замены расходников, до 10 лет. И силуминовые насосы с этим благополучно справляются.
  13. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Друзья, подскажите можно ли отремонтировать пенный пистолет. Это комплектный от борт кех 3500.
    Чистка таблетки не помогает, да и думаю дело не в ней- продувается она очень легко.
    Проблема- шампунь вообще не поднимается по трубочке. Сама мойка работает как прежде, напор точно такой же как и был.
  14. Lands01
    Lands01
    Lands01
    Сарапул
    Тем не менее, результат замера мощности показал 3300Вт при заявленной 3600Вт. Речь про DEKO DKCW265
    Кстати bort 3500 на ямаркете подешевели
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    мощность это хорошо. И какой реальный расход воды показали замеры?
