Дыра в стяжке выбраная чайной ложкой)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем martinaverin, 13.04.24.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Залили стяжку ЦПС 90мм с ТП по плотной минвате. Добавляли фиброволокно и добавку для стяжки Sika. Все условия созревания были идеальными, так что стяжка получилась прекрасной — 6-й месяц без трещин. ТТТ. За исключением одного ма-а-а-аленького момента около 1,2м2.
    Дело было так — под самый конец молодой рабочий перепугался, что не рассчитал добавку для стяжки и у него осталось около трети канистры из четырёх канистр. Место само по себе было очень проблемным — это центр, через который проходили рабочие с мешками ЦПС. Арматурная сетка протерла защитную пленку, а вода из соседних карт стекала в эту центральную часть. Под протертыми местами подмокла вата, так что эту карту по центру дополнительно заармировали, тем более это место постоянного движения. Вернемся к рабочему — он просто вылил остатки добавки в последний замес ЦПС. Когда после созревания стяжки сняли плёнку это место было заметно сразу — оно было оранжевым. И очень мягким. Рабочего отдали мне на растерзание, я выдал ему чайную ложку и два дня он аккуратно, обходя трубы ТП выбирал мягкую составляющую. Средней агрегации почти не было — либо мягкий песок, либо застывшая и крепкая ЦПС.
    Вопрос — чем залить эту часть? Материала нужно не много, так что вопрос в финансах не стоит. Проблема в том, что две части карты практически разорваны между собой. Узкий перешеек не считается — на нем уже есть небольшая трещина. Можно найти что нибудь дорогое из наливных полов или ремонтных смесей — немецкое или финское, но можно ли заливать какой то иной субстанцией, чем ЦПС, так как будут разные температурные расширения?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Уложить арматуру/сетку, связав её с нижней сеткой/армированием.
    Промазать клеем кафельным поверхность стяжки.
    Уложить ЦПС такого же состава или пескобетон М300.
    Отвибрировать.
