Нужна помощь в создании вентиляции в гараже из сэндвич панелей
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Webasto, 13.04.24.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый день. Гараж из сэндвич панелей 8х7. Пол из керамогранита, начал активно образовываться конденсат на полу. Конденсат убрали. Сделали два отверстия д125мм. Конденсата больше нет. Видимо пол прогрелся или отверстия справляются (тяга есть). Необходимо сделать принудительную вытяжную вентиляцию. как правильно ее сделать? какой мотор выбрать?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webasto, если отверстия справляются, зачем принудительная?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Конденсат на полу часто образуется по весне. Сверху уже тепло, снизу ещё холодно.
    2. При желании можно сделать вытяжку в самом высоком месте крыши и увеличить количество отверстий для вентиляции.
    3. Если хотите сделать принудительную вентиляцию - то нужно больше информации по вашим требованиям к такой вентиляции.
    А потом уже определять и мощность мотора и конструкцию принудительной вентиляции.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В отверстие вытяжки ставите любой бытовой настенный (накладной) вентилятор d125мм. С общеобменкой он справится.
    Если-же задача "удаление дыма от сварки/аэрозолей от покраски/пыли от шлифовки/...", то надо вариант рассматривать под конкретную задачу
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Эт
    Это первая весна для гаража. Хочу перебдеть. Гараж нужно обустраивать. Если след весной опять будет конденсировать пол, не очень хочется все отодвигать и вытирать. А так, включить вентилятор пусть сосет.
  7. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Сварка, работа ушм, покраска из баллончиков будет, но не в коммерческих масштабах.
    Задача сделать один раз. (переделки надоели).
  8. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Забыл. нужно чтоб когда принудиловка не работает, работала естественная тяга.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентилятор не спасет от конденсата и его вытирания. От слова совсем. Даже усугубит. Спасет только обогрев гаража при вентиляции. Всю зиму. Если пол не промерзнет за зиму, то и конденсата весной будет мало.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот это вряд-ли получится.
    Хотя, если сейчас ЕВ работает и достаточна, то можно сделать. Нужен тройник 125мм и воздушный клапан с эл. приводом (закрывает отвод на ЕВ, при включении вентилятора).
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кстати, а у вас естественная тяга в трубу очень высокую или вы естественной тягой называете сквозняк между отверстиями на противоположных сторонах?
  12. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Сквозняк, тяга для меня это одно и тоже)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так сквозит или тянет? :)]
  14. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Обогревать планирую газовым конвектором. Как думаете 5квт справится если он будет установлен в одном месте? С батареями не охота возится.
  15. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    в нижнем отверстии дует во внутрь, в верхнем отверстии на улицу.
