Брусчатка на бетонную отмостку + ливнёвка. Как лучше?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zzender, 12.04.24.
  1. zzender
    zzender
    zzender
    Приветствую!
    Есть бетонная отмостка вокруг дома, ширина от 90 до 105см.
    На отмостку планируется укладка брусчатки высотой 60мм.
    Также хочется поверхностную ливневку, грунт на участке песчаный.
    В наличии имеется брусчатка под всю площадь отмостки, бордюры тоже есть (не хватает 2м до полного периметра). Лотки на весь периметр пока не закупал, лежит 6шт под водостоками в качестве временного решения.
    Вопросы:
    1. Лучше класть водосточные желоба по периметру отмостки НА готовое бетонное основание, или рядом? Если НА - ширина отмостки сокращается, будет менее удобно ходить вокруг дома. Если рядом - под лотками придется делать бетонную подушку.
    2. Как лучше оформить слив из водостоков с крыши? Лоток под водостоком поперек отмостки, и Т-образное соединение с лотками по периметру? или?
    3. Нужны ли мне будут бордюры в принципе?
    4. Ливневые стоки отводить в дренажный колодец (пластиковый конус с перфорацией)?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если о регионе, грунтах, отметках участка, соседей, дороги расскажете, поможем и то в случае
    расположения дома на возвышенности.
  3. zzender
    zzender
    zzender
    Ближнее Подмосковье, север. Грунт, как уже упоминал, песок, по весне ни одной луже на участке. У многих соседей вообще нет отдельной ливневки, вода стекает на землю сразу с отмостки.
    Участок выше соседей.
    Дренажных канав рядом нет.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лишь бы не под фундамент, или сваи? Уточните...
    Если дом на возвышенности и песок, возможно по бетонной плите отмостки нужно положить ЭППС,
    ГИмембрану (типа плантер, баннер, ПВХ), чтоб не было протечек и при просадке фундамента или плиты, а по периметру плиты сделать лоток по типу отмостки Технониколя с мембраной.
    Ливнёвку с крыши отвести в поглощающий приёмный колодец на песок.
    Но, если на глубине около метра есть прослойка глины, придётся делать дренаж (уточните буром).
  5. zzender
    zzender
    zzender
    Отмостку и так заливали на арматуру поверх ЭППС, куда его ещё сверху-то?
    На эту бетонную отмостку уже брусчатку класть, а не воротить пирог все выше и выше.
    Вот стык со стеной дома да, думаю имеет смысл проложить гидроизоляцией под брусчатку.
    По поводу отведения ливневки в песок - так и думал.
    Но вопрос тут все же в другом: имеет ли смысл впихивать лотки для ливневки на то же бетонное основание, что и брусчатку, или же можно/нужно их класть впритык к бетонному основанию?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что-то я не увидел инфу про ЭППС под плитой...:faq:
    Лотки на бетон, рядом с бетоном или ниже бетона это вам решать, а ГИ мембрану лучше положить на плиту. :hello:
