Всем привет. Подскажите, в бане сделан проливной пол. Лежат обратные лаги на полу, на них нужно сделать подиум для печи. Максимум высотой 5см. Хочу положить половую доску, лист асбеста, минерит, лист асбеста, лист нержавейки и на это поставить печь. Печь Астон 16 инокс на ножках 6см. Вес печи 50 кг бак 35литров плюс камни 100-120. Достаточно ли по пожарной безобасности такая конструкция? P. S. можно заменить половую доску например цсп, он вроде не горит.
Для того чтобы нормально ответить нужно изучить документацию на печь и предписываемые производителем меры ПБ. Вот цитата из инструкции по монтажу печей АСТОН: "Уровень полов парилки и помещения, куда выходит дверца, должен быть одинако- вым. Уровень пола помещения, куда выходит дверца, может быть ниже, но ни в коем случае не выше уровня пола парилки! Печи с топочным тоннелем устанавливают горизонтально на неподвижное и прочное основание из огнестойкого материала. Участок пола в помещении, куда выходит дверца банной печи, должен быть выполнен из негорючего материала. Под топочным тоннелем должна располагаться защитная преграда из огнестойкого материала толщиной не менее 60 мм (например, обмуровка из бетона или кирпича). Выносной топочный тоннель можно монтировать только в стену, сделанную из огнеупорного материала (кирпич, бетон и т. п.). Печи можно устанавливать только на основании, сделанном из огнеупорного мате- риала (кирпич, и т. п.). Достаточной основой для печи с топочным тоннелем является гладкая бетонная плита толщиной 60 мм или кирпичная кладка толщиной не менее ¼ кирпича. Основа должна обеспечивать отведение влаги. При использовании в парилке печи без топочного тоннеля часть пола, выполнен- ная из огнестойкого материала, должна выступать на 400 мм перед печью, на 250 мм с боков печи, и 250 мм за печью или с боков и сзади до стены из огнестойкого материала." Если вас по каким-то причинам не устраивает способ рекомендованный производителем, можете и своё рассчитать и внедрить. Производитель предписывает 6 см - желательно к ним стремиться. Однозначно доску там использовать не нужно! По информации ГОСТа 26816— 2016 ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ Технические условия 5.3 По пожарной безопасности плиты должны: - относиться к группе горючести Г 1 (трудногорючие) в соответствии с ГОСТ 30244; - к группе воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) в соответствии с ГОСТ 30402; - к группе не распространяющих пламя в соответствии с ГОСТ 12.1.044; - иметь малую дымообразующую способность в соответствии с ГОСТ 12.1.044; - малоопасные по токсичности продукты горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044. Но еще следует обратить внимание на свойства ЦСП: ЦСП нужно чтобы не намокал, а на полу этого нельзя исключить. @Andyfree, самый простой и правильный способ - ряд кирпича и плитка на него.
Написал в службу поддержки Астон печей вот что они ответили "Здравствуйте. У мня печь астон 16 инокс. Необходимо сделать основание под печ без использования кирпичной кладки. Высота основания мексимум 5см. Что посоветуете, есть ли альтернатива кирпичной кладке? Добрый день! Лист напольный из нержавейки а под него пару листов базальтового картона " Есть мысль уложить тротуарную брусчатку базальт картон смл лист нерж. И на это поставить печь
@Andyfree, на свои страх и риск делал в 10 лет назад в дачном доме на самодельную плитку (5 см.), а в 4,5 года назад в бане на 4 слоях ЦСП: Друге фото и пояснения по ЦСП тут: https://www.forumhouse.ru/posts/25444639/ - новая https://www.forumhouse.ru/posts/29807795/ - 2,5 года https://www.forumhouse.ru/posts/31919305/ - 4 года Лист нержавейки поможет локальный нагрев распределить по всей поверхности.
У меня плитка даже не на полу будет стоять, а на "обратных" лагах то есть под ней еще и проветриватся будет.
