Электропроводка многоквартирного дома с электроплитами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем angang, 04.03.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Устанавливать то можно, ведь других вариантов (3ф) у вас то нету. Главное, чтобы ваш ввод, и электропроводка всё это выдержали.
    ЗЫ: подозреваю, что речь идёт НЕ о электропроводке многоквартирного дома;)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Все правильно, это в частном доме.
    Выдержать то выдержит - судя по мощности это максимальная когда все 4 конфорки работают. Но как же быть с духовым шкафом, ему сколько мощности еще надо? Чтоб не получилось так, что при включении оборудования всего напряжение просаживалось по фазе и шел перекос. Провода то с запасом сделаны вроде, проверял, что при включении 2кВт плитки напряжение просаживается всего то на 2-3В, что совсем немного.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Техника встраиваемая? Т.е. Варочная поверхность отдельно от духовки?
    Мощность духовки написана на духовке. Как правило, 1,2...2,5кВт.
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
    1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
    2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
    4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
    6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
    :hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Сейчас обычно мощности отдельных духовок, варочных панелей-3кВт.
    На одно плиту(одна розетка) в частности в Мск тянули 6мм.кв. меди по проекту.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мне попадалась варочная панель по-моему 8.7 кВт!:ogo: С духовкой все 10 вылазило.:ogo:
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ДмитрийМ, да встраиваемая, духовка это которая отдельная и ее можно поставить на любой высоте. Что она такая маломощная что ли 1,5-2,5кВт всего?
    PUPOK, значения в до скобок это как я понимаю номинал автомата, а в скобках что допустимые токи? И это все для меди?
    По прайсу смотрел одни варочные панели тянут на 6-8кВт, как такие подключать на одну фазу даже не знаю, может перекос некоторый пойти ведь.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если безо всяких турбогрилей, то да, немного. Попадались даже и 1.2кВт.
    Не забываем, бывает духовка идёт в комплекте с варочной поверхностью, т.н."зависимая", у них одно общее подключение и мощность духовки "забита" в суммарной мощности, что указана на шильдике варочной поверхности.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вообще да духовка то теплоизолирована, поэтому ей мощности сильно много и не надо. Да, я смотрел характеристики независимых панелей и шкафов специально т.е. знаю про эту особенность. Может ошибка в описании, не знаю до 8кВт варочная панель.. Хотя если брать по конфоркам - то не менее чем по 1кВт они будут, а мощная одна 2-2,5кВт, вот уже и близко к 5.
  10. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Да, Вы правильно поняли.
    Это ток отключения автоматов по перегрузке - должен сработать тепловой расцепитель, где-то через 1 час.
    Да это для меди.:hello:
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    PUPOK1,
    эти токи, что в скобках обязан выдерживать провод (раз автомат срабатывает с запаздыванием). Если так, то на плиту хватит и 4мм2 провода впритык, а с запасом - 6мм2
  12. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Наверное он имел в виду, что у них по проекту на электроплиты стоит выделенная линия, с отдельным учетом. У нас тоже был типа такого прикол ( в дом не получилось выдать три фазы сразу, дали только две и поставили рядом два однофазных учета.:aga:
  13. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Товарищи! Не ломайте голову. Посмотрите как сделано в многоэтажных домах в Москве. Для примера: серия КОПЭ-88 22 этажа. По стояку проложен 10 кв.мм. Каждая фаза питает 28 квартир с электроплитами. Вы когда считаете суммарную нагрузку не забывайте этот показатель умножать на коэффициент использования 0.3. Этот коэфф. применяется для потребителей 2-й категории надежности электроснабжения. При таком раскладе вы получите реальную нагрузку в единицу времени и не нужно будет прокладывать провод с запредельным сечением.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Игорь 34, в данном случае должен учитываться и коэффициент одновремённости, который в случае одной плиты равен 1.
    Поэтому 0.3 на стояке и выходит.
    А применительно кабеля к отдельно взятой электроплите - вечером 31 декабря коэффициент использования в отдельно взятой квартире равен единице, и лично я не хотел бы в этот вечер остаться без ужина, только потому, что я себе занизил сечение кабеля с учётом коэффициента использования.
    Как то закусывать коэффициентом не есть гут:)]
    И с каких это пор жилые дома подходят под 2 категорию надежности электроснабжения:faq:
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Игорь 34, в дополнение скажу, что 0.3 коэффициент не совсем верный, утром в одно время например плиты включают пусть если не во всех квартирах, но в половине - очень вероятно, значит возможна перегрузка. Так что лучше с запасом, тес более когда для себя делаешь. (в многоэтажках там то все по проекту ничего не изменишь и не надо менять)
    ДмитрийМ, верно, тока таких дней побольше обычно бывает, чем только одно 31 декабря :)
    Проще говоря, как вывод плиту (точней варочную панель+ духовку) можно подключатьи к однофазке (перемычки на ней поставить), только чтоб соотвествующая мощность по фазе была, верно? 380В как таковые для работы не нужны.
