Столбчатый фундамент на пучинистой почве
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Slavek85, 11.04.24.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Третий вариант - насыпь (цветасто - выше). Уж извините - сподоблюсь:
    насыпь: называется: завалинка :) У моего деда был именно такой дом. Высота завалинки не менее 05 метр. Не смотря на низкое место (весной подтопляло) - сырости не помню. Завалинка всегда обшивалась доской .. :) к чему бы это? :) :) :) Периметр завалинки строго - меньше периметра кровли :) .. тож: к чему бы? :) :) :)
    Ну и .. четвертый вариант - мой вариант... (подтвержденный расчетами .. не мной :)). Проверен мной с 1995 года. Это так называемый - конструктивный вариант самой опоры.
    Желающим повысить :) свой кругозор .. в плане знаний множества вариантов анкерных опор .. плиииз .. в 1001 раз: https://dwg.ru/dnl/3621
  2. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Роман. Приветствую. Сегодня подвыровнял дом. И самое главное что неукащал остальным это то, что в дагный момент под столбами подхлюпывает...,когда столб шевелишь... Получается самое первое у меня высоко стоит вода, прямо у глиняного слоя, да и весь участок чуствуется мокрый... Получается нужно в первую очередь заглубить дренаж. Старый трогать не буду, сделаю еще один кольцевой отступив метр от столбов... В дальнейшем сделаю отмостку...,для отвода воды от периметра дома к этому дренажу. Хочу использовать пенопласт с пленкой плотной...
    Второй вопрос. Нужно ли под домом пускать дренажную трубу соединив к кольцевому?
  3. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Фото дома на участке...
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    у вас щебень это водосборник под столбами. я вот за такую схему, можете в траншейку на загиб пленки внизу положить дренажную трубу, но весной она все равно замерзнет и работать не будет (лежит в зоне промерзания)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, я поэтому и не рисую - не очень убедительно, а красивее не умею (только от руки)...)
    Тем более, что 5 стр накнопали, какой грунт, регион, уклон, да и фунд - хз...
    Вряд ли кто-то будет перечитывать, чтоб ответить конкретно.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и что? Нет стабильности в горизонте подошвы из за нет жесткой связи между - так и будет далее. По сути - каждая опора живет как хочет.
    Это главное!
    Мелко фото .. водосбор вижу. А остальное?
    Или искажение объектива? вид как будто не хилый уклон в правый угол?
    Или рельеф такой?
    Это не главное - но на водоотвод будет влиять существенно.
  7. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Вот у меня и лежит труба дренажная по периметру, почти рядом с подушками столбов. Получается не совсем хватает его. Дренажа, лишь на талую воду и ливневую... Думаю не хватает заглубленного дренажа.
  8. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Да уклон добротный и э
    то плюс. Хлюпает из за насыщенности водой... Существующего не хватает. Теперь я понимаю что дренаж нужен глубже, хотя бы на штык. А так получается вода почти стоит...
    Как я вижу теперь предстоящую картину...
    1 сделать более заглубленный дренаж.
    2 утепление грунта под домом.
    3 отмостка утепленая с пленкой.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Дык где конструктив то? В чём новизна?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    уже отвечал на этот вопрос
    И не вижу смысла отвечать т. к. .. все старо как мир, нужно только: знать/хотеть/уметь/видеть
    где я говорил о какой то новинки? Ткните меня носом.
    Все дано:
    а если открыть ссылку .. и про "новинку" - в кратком описании работы
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ответ крылся в ваших словах изменить конструктив опоры? Очень познавательно для человека у которого возникла проблема. Он наверно сам должен догадаться листая предложенную вами книгу?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Есно на месте вам должно быть виднее (ваша ситуация/проблема) ... у меня при значительно меньшем уклоне (10 см на 10 метр) - вода стоит весной только по тому, что сточная канава глубиною примерно 25 см засыпана нерадивыми собственниками в 25 метрах от меня т. е. на соседнем участке и далее. А с верху с десяток участков давят водою на меня, в соответствии с уклоном.
    К концу апреля, начало мая - вода все таки уходит .. что есно обусловлено возможностью грунтов, а скорее всего - наличием на моем участке колодца 3 м глубиной и обеспечивающего принципом сообщающихся сосудов, через отличный водоносный слой, с соседними, окружающими болотами - мое предположение.
    Как такового специализированного дренажа уч-ка, кроме стока из водосбора - нет.
    Все - индивидуально (грунтовые условия). Пученье - стандартно.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    несколько раньше читайте, лень себя самого цитировать
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я читал, Вы написали - реконструкция опор и утепления не понадобится. Можете разъяснить по подробнее?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    заставляете крутить назад! :-(
