Добрый день! А так можно было?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Zam161, 11.04.24.
  1. Zam161
    Zam161
    Zam161
    Товарищи! Доброго времени суток! Подскажите, вот такое водоотведение нормально? Не нарушает застройщик каких либо норм и правил?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Zam161, что конкретно Вам кажется странным?
    :hello:
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    В старинных городах тротуар мостился подобным образом, а чуть более глубокий водоотвод закладывался сверху брусчаткой без заделки швов. Вода спокойно сливалась в центр и уходила по склону под брусчаткой. При необходимости брусчатку быстро разбирали и восстанавливали ток.
  4. Zam161
    Zam161
    Zam161
    Добрый день! Ну выходит прям по середине, если идти с коляской то будешь идти прям по водостоку. При дожде получается по краям от водостока идти придется. С права если смотреть вдоль бордюра вода идет..Т.е все будут толкаться слева (как смотреть на фотографию). Не видел у нас в городе подобного нигде.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А сразу уточнить это нельзя было? :aga:
    А если сбоку канаву, то с коляской как ехать, одной стороной в канаву можно съехать?
    А вообще мимо частных домов много и часто люди с колясками ходят?
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А если убрать водосток (кстати, я подозреваю, что это ещё что-то незавершённое и вода куда-то отводиться будет, иначе смысла не имеет), то на всю длину дорожки в этом месте сливается вода с дороги, а не только на правую. Не пойму возмущения. С коляской сместитесь с середины дорожки (так вас ещё и обогнать можно будет!) и гуляйте.
  7. Zam161
    Zam161
    Zam161
    Бодрого времени суток! Да много ходит. Рядом ТЦ большой и новый ЖК строят. Да не убрать. Перенести вправо. Вода идет от меня вдаль с права вдоль бордюра. Ну и логично было так же продлить...Но там какие то рукожопы делают. Вот на утро
  8. Zam161
    Zam161
    Zam161
    Чтоб понятней было. Синяя стрелка как идет вода по всему тротуару. В этом месте. Зеленая уклон асфальта. Когда асфальтировали у всех дворов уклон сделали так.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Судя по фото, разуклонка плитки с обоих сторон в сторону желоба.
    Автору просто не нравится его положение, так? Могли бы конечно и отнести его...
    Коляски там - надумано... Справа от желоба 90см + бордюр, слева 120 см. Вы на МОТОколясках собрались ездить? :aga: И желоб неглубокий, коляска не провалится...
    Посмотрев за задний план - там конечно всё для колясок сделано и ровно:)] И в дождь наверное лужи не стоят)
    И водосточка следующего дома, по феншую, ничего не смущает:aga:
  10. Zam161
    Zam161
    Zam161
    Добрый день. Да. там просто пропилили чуть асфальта и положили желоб. Как дождь пойдет будет видно! Спасибо за разъяснение) Просто в первый раз такое вижу.
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А из бетонного желоба в тот желоб чтоль стекать должно по замыслу? Я просто не понимаю почему бетонный немного по диагонали положили (любят брусчатку пилить творчески?) и куда из него вода деваться должна. С ближней стороны вроде бордюр. Или оно чуть выше и с ближней стороны тоже через бордюр и направо куда-то?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @uncle-asa, так понимаю, что желоб строго параллельно ограде, а вот плитка нет. Она из двора вышла немного косовато...
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Да, похоже на то. Но я б сделал в этом случае "порожек" из бетона в воротах. Мне кажется это проще, чем сейчас творчески допиливать столько брусчатки.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Согласен, тем более на таком видном месте. Ну или желоб криво поставить.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопрос водоотведения из этого желоба ещё тот, просто в данной теме обсуждается именно его (желоба) положение...
    Про водосточку следующего дома я имел ввиду лоток на отметке +2.500.
    Они жёлобом плясали от бордюра. А бордюр от чего - хз.
    Ширина тротуара идёт на уменьшение, любят плитку резать - факт.
