Помогите с печкой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Kate2009, 03.03.10.
  1. Kate2009
    Kate2009
    Kate2009
    Здравствуйте. На даче старая печь начала коптить, выяснила что на чердаке треснула труба, а вот чем ее заделать не знаю. Подскажите что с этим можно сделать.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Нужно найти причину из-за чего треснула труба, чаще всего трещит из-за усадки здания или самой печи,т.к. на потолке отверстие без зазора было сделано, вот и столкнуло трубу. Устранить, можно следующим образом: сделать зазор возле распушки 2см по периметру проложить базальтовым картоном, через жесть, трещину как можно больше расшить и заделать глиняным раствором. Трубу побелить и посматривать.
  3. Kate2009
    Kate2009
    Kate2009
    Труба треснуа на чердаке из-за того что дом садиться. Глиной заделать можно, но где ее взять зимой? Может есть герметик или еще что то в этом роде?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам в первую очередь нужно сделать зазоры в тех местах,где конструкции дома давят на трубу,затем купить готовую печную смесь для кладки кирпича и производить ремонт. Смесей в Москве много,Ветонит, к примеру.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И продается и в подвале и накопать!
  6. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Интересно,что и на ветоните печи ложат?Алексей прав несколько дешевле будет в подвале глины накопать.
