РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть работающий септик (точнее биостанция) сейчас ввод сделан вот так (см. фото)
Или лучше сделать новую врезку? Направление на второй дом - приблизительно 45 градус к вводной трубе первого дома.
Как часто будете пользоваться старым домом? Прямые углы не лучшее решение. Как вариант, установить ревизию с обеих сторон или сделать новую врезку.
Старым домом пользоваться буду редко. Так можно в принципе сделать, как предлагается? С двумя ревизиями? Я боюсь как бы в старый дом не потекло. Там расстояние от септика метров 5.
Нет. Только косой тройник, пол метра трубы, угол, опять кусок трубы и т. д. Если бы старым домом пользовались, то можно было рискнуть. Либо ревизии с двух сторон и в случае чего, тросиком удалите засор.
@house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, Понял. Но так очень много соединений получается. И путь полукругом. Вы бы новую врезку сделали?
@house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, @house_3150310, Я правильно понял ваше предложение с косым тройником?
Надо делать проходной (ревизионный) колодец. А если ставить косой тройник, то мало того, что придётся удлинить трубу, так ещё и она не будет прямой.
Проходной колодец нехорошо делать - глубины траншеи 70 см. Замерзнет наверно труба. Так и сделаю. А ревизии в этом случае нужно делать?
Ревизии делаются каждые 16 м. Возле дома на стояке поставьте один косой тройник и заглушите, это будет ревизией. Если дом на сваях, то ревизия под домом. Возможно ревизия не понадобится, но стоимость тройника и заглушки копеечная, пусть будет.
