Конструкция унифицированной установки для бурения и ремонта скважин на воду
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ермакилайма, 03.03.10.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ..зато мы умеем керн вытряхивать!
  2. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Леха я с тобой согласен на все сто... меня одно радует -за урал эта волна не перевалила,цунами в другую сторону идет.
  3. fedor(rus)
    fedor(rus)
    fedor(rus)
    Просмотрел готовые изделия, но нигде не нашел какой у них крутящий момент на выходе. Может кто в курсе, ну или кокой желателен для бура скажем Ф100мм ?
    Ну или мощность, обороты и передаточное число.
    А то только от человеческих усилий отталкиваюсь, а это, сдается мне, недостаточно. :faq:
  4. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Человеческими усилиями, только иглу забить можно, а Вам для чего бур 100мм?..А так, на каждый редуктор с электродвигателем, свой крутящий, зависит от многих параметров, какой двигатель. как подключен, ну и всякое такое...
  5. fedor(rus)
    fedor(rus)
    fedor(rus)
    Не, параметры двигателя, редуктора и т.д. зависят только от одного , что мы хотим получить на выходе, т.е. на конце бура. Но так как усилие сопротивления бурению расчитать не возможно, а можно только выяснить опытным путем вот и интересуют вышеуказанные параметры.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Как и обещал, представляю на ваш суд новый станок, который является продолжением серии разработок в области ударно канатного бурения. Этот станок задумывался и был выполнен с таким расчетом, что бы его можно было собрать буквально "на коленке" или в любой мало мальски приспособленной мастерской. При всех своих "худеньких" очертаниях станок поднимает снаряды весом более 300кг, а на "отрыв" - около 1й тонны, что позволяет ему забуриваться на глубину до 40 метров. Ниже пока не доводилось, всегда доходили до воды. И кроме этого в новом станке реализована возможность бурения шнеками, как сплошныи "сухим способом", так и с промывкой. В общем была попытка объединить в одно целое различные методы и сделать нечто универсальное. Ну и вот, что уменя получилось.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Остается добавить, что высота станка составляет 1.8м. Рамы на которых крепится кран-блок или врашатель с вертлюгом - две (вторая просто не показана), и при наращивании высота составляет 3.6м, что позволяет работать двумя шнеками по полтора метра или использовать более длинные отрезки обсадной трубы.. А сам кран блок и станина двигателя строго оцентрованы и в случае попадания валунов, можно легко поменять шнек на трос с утяжелителем и зубилом, и прдолжать работы уже как ударно-канатным способом. расстояние между ногами 1.1м сделано для того, что бы станок мог вставать над колодезными кольцами. Лебедка как и двигатель "упрятаны" в трубчатый каркас, что позволяет первозить их в любом положении и предохраняет от ударов. В общем этот станок весит гораздо меньше, чем предыдущий и при желании его можно перевозить даже на легковом автомобиле. Все характеристики у этого станка такие же как и у предыдущего, а вот возможностей у него - гораздо больше.
    С уважением.
    Ой! Чуть не забыл. Испытания будем проводить 3 или 4 мая. Кто желает поприсутствовать "посмотреть и потрогать" пишите в личку.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    А шнеки какой диаметр?
    Да и зачем они нужны, канатником хоть дольше, но надежней. Я еще могу понять - колонковый снаряд, но вращатель уж больно дохлый для тких вещей - для промывки пойдет..
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Планирую исползовать шнеки д.72мм. Мы привыкли работать сразу в обсадной трубе, поэтому и шнеки такие. А теоретически можно использовать любые шнеки котрые станок потянет.
    С уважением.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обещал - Сделал! :super:
    1. Правильно ли я понял - Двигатель/редуктор один? Т.е. для смены режимов бурения нужно перемонтировать двигатель?
    2. Редуктор по прежнему тот самый который Вам делали под заказ? А можно характеристики мотора и редуктора?
    3. Если это не нарушает Ваших планов, можно фотки в более высоком разрешении?
    4. А что, по вашему мнению, может помешать бурению на этом станке глубже 40 метров? Ведь помнится Вы где-то писали, что "расчетная глубина порядка 100м".
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я так и подумал, что под абиссинцы..
    Вращатель шевелится той же лебедкой через единственный блок?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да мотор-редуктор один. Планируется установить с обратной стороны еще одну маленькую лебедку для поднятия колонны шнеков. А этот мотор-редуктор снимается с цепи и подвешивается на раму буквально за 1 минуту. Ну, а используя частотник усилия и обороты можно легко, и плавно регулировать.
    Мотор-редуктор в этом станке стандартный, хотя и менее мощный.
    Бурить глубже может быть и можно, с той лишь разницей, что данный барабан расчитан под 50м троса д.13мм. Если использовать трос меньшего диаметра, его естественно влезет больше.
    Более качественные фотографии конечно есть, но Jpeg их сразу сжимает до такого уровня.
    С уважением.
    Ну почему же только под них? Просто данный диаметр позволяет бурить в 133 обсадной трубе. И все снаряды под ударно-канатник тоже сделаны под этот размер. В такую трубу свободно входит даже 4х дюймовый насос. Какие же это "абиссинцы"?
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да бурить-то можно.. Только смысл какой идти шнеком в трубе?
    72 - шнек, у 133 просвет 125. Неважно какое долото - шнек будет затирать под свой диаметр.. Думаешь получится?..))
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Смысл в том, что используя попеременно шнеки и ударник существенно сокращается время бурения по пескам, да и по другим породам. Обсадная монтируется не после того как пробурена скважина, а непосредственно в процессе бурения. Мой утяжелитель можно наращивать и доводить его вес до 800кг. Хотя хватает и 200 для того, что бы придавливать (забивать) обсадную без предварительной раскачки и расшатывания.
    .. не стоит забывать, что при вращении шнек разбивает отверстие больше своего диаметра, а если использовать шнеки диаметрами равными обсадной, то его обязательно заклинит любым мелким камешком.
    С уважением.
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну-ка, ну-ка.. Интересно..
    Как ты себе представляешь процесс?
    Допустим - забурился на шнек, дальше, чтобы толкнуть трубу, нужно либо разобрать всю колонну шнеков, либо приподнять и вывесить на обсадной..))
