Вентиляция в гараже (конденсат)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хантер9, 09.04.24.
  1. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Добрый день.
    Прошу помочь в решении проблемы...
    Имею гараж, не утеплен, стены из керамзитобетонных блоков, фундамент плита 150 мм, крыша двухскатная, высота стен 3 метра, потолок обтянут пергамтнрм и обшит вагонкой. Дверь металл ворота секционные подъемные. Отмостки нет, по передней части спереди идёт канава вдоль улицы, расстояние примерно метр, вода ниже плиты на 70-90 см.
    Гараж построен в 12 году и проблемы не было вроде, в этом году на полу (пол из плитки) начал активно образовываться конденсат, причём второй день открыта дверь и приподняты ворота, но на плитке выступает влага капельками. Что делать с этим не пойму, на улице уже тепло, воды в канавах вроде нет а пол весь мокрый и не просыхает почему-то.
    Вверху стен есть четыре вентиляционных отверстия, внизу пит точки нет, но и проблем вроде не было
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите подробные всего этого.
    Не знаю вашу местность- но в этом году очень быстрое потепление пришло - возможно в этом причина.
    Снизу еще прохладно - а сверху уже тепло - вот и конденсат.
    Еще и это способствует.
    Ничего не сделаете пока не прогреется всё.
    Покажите это.
    Вытяжку вообще-то делают в самом высоком месте крыши.
  3. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Т. е ворота и дверь нет смысла открывать? В гараже стоит печка, есть смысл протопить или хуже будет?
    Ну и еще вопрос, понимаю что снизу холодно, возможно под плитой промерз грунт, посоветовали сделать отмостку тёплую, в этом есть смысл?
    Спасибо что откликнулись.
  4. хантер9
    хантер9
    хантер9
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Подумайте над переделкой вентиляции.
    Снизу, сбоку от ворот отверстия для притока, через крышу, в самом высоком месте крыши - вытяжные трубы.
    2. Закройте ворота, не загоняйте тёплый воздух на холодную плитку.
    Топить не нужно- прогрев от этого будет.
    3. Отмостка всегда нужна. Нужно подумать как лучше еë сделать.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @хантер9, пока не прогреется, так и будет. У нас сейчас тоже неделю, наверное, линолеумы под навесом "текут".
    При открытых воротах да, конденсата будет побольше, но с другой стороны, теплый воздух с улицы возможно быстрее прогреет землю и полы, быстрее это все прекратится. Хорошо, если солнце будет попадать.
    Греть гараж? Может и можно, но точно необходимо?
  7. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Добрый день.
    Подскажите, а если врезать ч потолок по углам вент каналы (из трубы или еще чего-то и вывести их по фронтоеу вверх, обходя выпуск крыши (чтоб не сверлить отверстия) будет так работать?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Естественная вентиляция очень чувствительна к разным углам, переходам, изменений диаметров и т. д.
    Поэтому нужно делать всё максимально прямо и максимально свободно для прохода воздуха.
    Хотите с углами- ставите вентиляторы.
    И отверстия для притока нужны обязательно внизу.
    Ещё - смотрите что бы проход воздуха, при работе вентиляции, обхватывал максимальный объем помещения.
    Не так как вы считаете должен воздуха проходить - а по кратчайшему пути из приточных отверстий в вытяжные трубы.
    Как бы нам не хотелось, и что бы не надумывалось, но в помещении остаются так называемые "мёртвые " зоны, углы, которые не проветриваются, не вентилируются, и там может что-то то сыреть, ржаветь и т. д.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смысл есть - быстрее прогреете свой гараж.
    Ещё совет - активно вентилировать ночью и закрывать всё наглухо днём.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А сейчас разве это актуально? В смысле уже совсем весна...
