П44Т двушка, запахи, пыль, химия
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем andivasi, 09.04.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andivasi, проверять вентиляцию листком бумаги надо не в один момент, а круглосуточно и круглогодично. При наличии тяги в одном месте в других решетках должна быть такая же тяга.
    При этом если тяга есть, а окна и двери закрыты, то это повод задуматься.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    То что Вы описали с невозможностью ощущать запахами в момент прихода с улицы домой говорит ровным счётом не о том, что человек ещё не привык к запахам, поэтому их не чувствует, а о том, что в этот момент времени запахов (загрязнителей) нет. Короче говоря, запахи не постоянны судя по всему, появляются эпизодически или их интенсивность временами значительно усиливается. Канализация, сантехника - норм?
  3. andivasi
    andivasi
    andivasi
    Знаю что вырезают вентбоки на кухнях, чтоб вставить холодильник, а могли ли соседи сверху вырезать мой вент спутник, который идет наверх к ним и должен поворачивать в общую шахту, например чтоб увеличить свою ванную комнату
  4. andivasi
    andivasi
    andivasi
    нет, это говорит о заинтересованности в помощи или свалить по быстрому, много глупостей наслушался от УК и других жилищных организаций, заходят явно химозой воняет, смотрят по сторонам увидели пустой балон монтажной пены, который я у двери поставил на выброс, запенивал щели, они радостно указали на него как на источник, так это от балона воняет, дело закрыто. Другие умники валили на мебель потому что они слышали где то, про то что мебеь фенолом воняет и на бетонные стены которые либо от жары либо от холода фенолят, да вот вдруг завоняли ни с того ни с сего еще и пылят и куревом от них несет.
    ну и конечно запахи могут быть, могут быть сильные, слабые, могут не быть, да по разному, но одно время когда сильно воняло и на постоянку, тогда я писал в разные службы и ждал с надеждой, но они просто время отняли и все.
  5. andivasi
    andivasi
    andivasi
    наверное норм, не течет, канализацией не воняет
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ок. По естественной вентиляции в Москве, логично её посмотреть и исключить базовые проблемы - это к конторе @ЛитневЯц и @КимДонЛо. Время не теряйте. По запахам, в принципе они ловятся датчиками - VOC, те которые почувствительнее бошовские современные к примеру, можно при наличии времени и желании найти источники проблемы. Если ближе к жизни, то в Мосвентиляцию к ребятам, что выше указал.
  7. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Если валить все в кучу - никогда ничего не найдете.
    Не факт.
    Сколько работаю..., а что такое вентиляционный запах не знаю...
    Нормальная вентиляция не может пахнуть. Приходится из каналов доставать трупы разных животных - жители даже близко об этом не догадываются... Вы ищите не там.
    Если убрать кабину можно найти очень много интересного.
    Так не бывает: часть в одну сторону, часть в другую. Так только в сказках и воспаленном мозгу.
    Чему там разрушаться? Оцинковка в стене Вас переживет.
    Вы не слушаете... Если потеряли в одном месте, а ищите в другом, то никогда ничего не найдете.
    Но если важен процесс, искать, искать и искать...
  8. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Именно. Как раз вход со свежего воздуха позволяет почувствовать малейшие запахи. А принюхавшись можно уловить только более сильный запах.
    Приходилось видеть разные отчеты СЭС (по старому) или экспертов. Вывод везде один и тот же: вся таблица менделеева, а откуда все это пришло - ХЗ! Зато денег стоит.
  9. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Я таких чудаков пока не видел.
    Интересно, как у Вас сочетается снос спутника и работа ВЕ?
    Опять путаете огород и Киев.
    Еще раз: нет ни одного специалиста по запахам. Тем более в УК. Они такие же спецы по запахам, примерно как и Вы.
    Проще зайти в детский сад и попросить детей решить матрицы.
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Помещения, где возникают запахи локализовать относительно просто. Например, опрокидывание канала санузла, вызванное эпизодическим включением соседской кухонной) надплитной вытяжки (люди из жилого помещения сделали кухню) определяю повышением уровня pm2.5 относительно фонового уровня. С точностью до минуты мониторинг pm2.5 в санузле даёт график дежурства соседей по кухне). Каждый запах имеет свой материальный носитель, pm2.5 наиболее распространённый его пример.
    Дальше больше. Упомянутый ранее BOSH начал практические эксперементы по внедрению искуственного интеллекта в бытовых датчиках летучих органических соединений (VOC) - это уже пример газа как распространенного носителя запаха. Тема нацелена на распознавание определённых запахов:
    Но я бы для начала осмотр и замеры расходов в квартире сделал бы, для понимания общей картины.
  11. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Да, но у Вас есть четкая зависимость между запахами и опрокидыванием тяги.
    А если тяга нормальная? Прибор покажет наличие запахов, но не место прихода.
    Самый информативный "датчик" или "прибор" - это дым. Но дымить нужно у соседа. Занавес...
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Если тяга есть, она стабильна и значима, а запахи присутсвуют и они также значимы, то задача не становится от этого сложнее. Или просто уходим в помещение с притоком и продолжаем искать запахи там, или временно прикрываем место притока в проблемном помещении (например, дверные щели в санузле), продолжая наблюдать за запахами и тягой в нём (проверяя тем самым гипотезу на перетоки воздуха, например, через перекрытия, сантехнические коммуникации). Волшебства в быту не бывает. Большее количество стороннего запаха сопровождается большим движением воздуха, количественно расходом, соответственно. Ну не баллон же с аммиаком с неисправным редуктором соседи по утрам открывают, чистя зубы.
    Я бы ещё соседские (по всему периметру) замочные скважины исследовал, есть ли через них движение воздуха, особенно если глядят на подветренную сторону, ну и на предмет запахов обнюхивал бы). Встречал разное: "химлаборатории", их точно утаить длительное время невозможно, лежачие больные (аммиак).
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @ЛитневЯц, посмотрите для информации, пример количественной оценки запахов. Хорошо вентилируемое жилое помещение (90 куб. м/час) за последние 3 часа. Интенсивность запахов в % от 0 (хорошо) до 100% (плохо).
    https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/gSoiXA2X3wqtIY3sjoJEoCPPn0Fm8E4p?orgId=0&refresh=10s
    Интерпретация:
    В данном конкретном случае: pm25 - уличный загрязнитель после фильтрации, качество воздуха хорошое; CO2 - внутренний загрязнитель (человек и коррелятор обстановки - мебели и т. д.) - очень хорошо; T и RH (влажность) - наихудшие значения, показывает запахи сырого воздуха (за окном дождь).
    Технологии развиваются, дойдут (дойдем) и до массового использования.
  14. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Про запахи, вчера менял лампочку, светодиодную, она года два провисела, пластик лопнул, и видно деградировал от температуры, трещины, потемнел, ради любопытства понюхал... чуть не прослезился... сразу вспомнил форум и понял что такое "химозный" запах) кислый острый, и как пыли с химикатом вдохнул. И такое мне раньше попадалось, от патрона старой люстры. Думаю когда такая лампа работает, греется, запах еще сильнее. Но признаться в самой кухне ничего не ощущаем, там тянет вытяжка хорошо.
    @andivasi, со светильником в ванной все ок? нет корреляции между запахами и работой светильника?
  15. andivasi
    andivasi
    andivasi
    нет, запахи разные, то краской, то клеем каким то, не всегда понятно что это, было и вообще без запаха просто тошнило, голова кружилась, в то время я активно писал во все службы, приходили обвиняли балон с пеной и фенольные стены
