Опора сетей СНТ и провода через участок
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем valger777, 09.04.24.
  1. valger777
    valger777
    valger777
    На участке в собственности находится опора сетей СНТ и провода от этой опоры через участок идут к соседнему участку. Председатель мои претензии игнорирует. Как правильно действовать в таких случаях?
  2. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Запросите у председателя выкопировку из проекта инженерных сетей СНТ.
    Если в проекте нарисовано как существует на самом деле, оспорить будет не просто.
    Если проекта не существует, договаривайтесь о изменении точки подключения соседа, либо установки дополнительной опоры для устранения провиса над вашим участком.
  3. valger777
    valger777
    valger777
    Не просто, звучит как возможно. Оспаривать надо через суд? Или какие-то другие варианты есть?
    Звучит как будто оспорить не получится даже если проекта нет. Хотя этот вариант казалось бы должен быть проще. Провод через участок даже со столбом совсем не вариант. Надо как то убирать благо есть вариант снабжения соседей с другой стороны или по крайней мере между участками есть пространство.
  4. Alexiisss
    Alexiisss
    Alexiisss
    Вы подразумеваете, что это получится "на халяву"?
    Идете к соседу.
    Говорите, что провод его ввода вам мешает.
    Предлагаете, за свой счет, сделать ему ввод с другой стороны.
    Вместе с соседом идете к Преду, оплачиваете работу электромонтажника...
  5. valger777
    valger777
    valger777
    А что насчет,
    Согласно п. 8.12. СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.
    Актуализированная редакция СНиП 3002-97*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849)
    Сети электроснабжения на территории садоводческого, дачного объединения следует предусматривать, как правило, воздушными линиями.
    Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки.
    А какое отношение сосед имеет к линии СНТ? Это не проблемы соседа, как до его участка будет подведено электричество. Так как линии СНТ, то это должно оплачиваться через членские взносы, а не нахаляву. А я хоть за свой счет, хоть за счет соседа это делать не имею права. Так и представляю как кто-то за свой счет переставляет столбы Ленэнерго с местным электромонтажником. Проблема в том, что председатель не хочет этим заниматься. И мне надо понять как его побудить или заставить это сделать. С соседом имеет смысл договариваться, если надо будет делать подводку с другой стороны участка и это будет стоить денег. Тогда понятно, что это можно сделать по джентельменскому договору с соседом.
  6. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Позвольте вклиниться со смежным вопросом: а этот СНиП действует на территории садоводства только в случае наличия СНТ, или даже если СНТ нет (ликвидировано)?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @valger777, у вас же проходит индивидуальная подводка, хоть и соседская. В СНиПе из вами процитированного, если дословно читать, не написано, что индивидуальная подводка исключительно собственника участка имеет право проходить над участком.
    Подчеркну, я делаю анализ только вами процитированного.
    И еще, ваше снт в каком году создано?
  8. Alexiisss
    Alexiisss
    Alexiisss
    А опоры уже стояли в год принятия СП 2011г. ?
    Скажу банальность: ответственность за не исполнение СНиП и СП несет только проектировщик на стадии проектирования. Граждане не наделены правом требовать соблюдения СНиП и СП.
    Если сосед не против, вместе с соседом составляете бумагу с картинкой в адрес преда с уведомлением о изменение точки ввода соседа. Получаете одобрение и проводите работы за свой счет квалифицированными специалистами.
    Если сосед против, или пред против. Их всё устраивает в текущем виде и соответствует проектной документации, начинаете внимательно изучать ПТЭЭП и ПТПЭ. Если нарушений нет в части провисов и расстояний до фасадов других строений, привыкаете жить с соседским проводом.
