Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    есть литровые гидроакуммы
  2. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Да там и двухлитровый не помог. Я так подозреваю что нужно ставить литров на 5 минимум
    Что происходит. При старте бустерного насоса водопровод резко садит с давления 2.3 атм до практически 0.5. Это происходит буквально на доли секунд. Подвод воды к предфильтрам 3/4 с переходом на 1/2 и 1/2 аж до входа в корпус 3413.
    Так вот, просадка до 0.5, эту резкую просадку видит инверторный насос и с небольшой задержкой резко разгоняется чтобы компенсировать потерю. Что удалось выяснить отключив инверторный насос, идет просадка буквально на доли секунды так как вода в трубе не может мгновенно разогнаться, потом просадка компенсируется, давление выравнивается и всё штатно. Так вот, как раз в момент выравнивания давления разогнавшийся инверторный насос резко добавляет своего давления. В результате давление с 0.5 резко улетает за 3.5
    Инверторная станция это конечно же видит и сбрасывает обороты, давление стабилизируется. Но гидроудар всё равно происходит. Уже пробивало прокладки на гибких подводках, и вырывало кольца
    Бустерный насос через чур резвый при старте. Надо ему эту активность умерить.
    Я так подозреваю что перестарались с мощностью блока питания, она через чур избыточна и позволяет насосу резво стартовать. Да и перебор с насосом в наличии
    Приносил свой ЛБП с функцией плавного старта (увеличения напряжения)
    Так вот, если выставить задержку в 1.5-2 сек. то тогда все работает плавно и мягко
    Двух литровый бак был опустошен в мгновение ока
  3. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    24V постоянка
    Рабочий ток что-то около 12 ампер
    Даже открытие кранов не производит такого эффекта как я описал выше
    Я так подозреваю что это компенсируются трубами
    Тут же получается ввод в дом, сразу стоит инверторная станция и сразу за инверторной станцией в трубу 3/4 врезан тройник с отводом на 1/2 для осмоса. Вот он и заставляет чудить станцию
    Я уже думал может шаровый кран на 1/2 поставить и ограничить ему резвость, или дроссель
    Только вот думаю что это не есть хорошо получится
    Цель именно убрать этот пиковый скачек, сгладить его. Если его сгладить то станция тогда отрабатывает штатно. Двух литровый бак который есть в станции не помогает от слова вообще, бак проверяли, давлением воздуха в баке игрались
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    А сразу модель выложить не судьба? клещами с Вас тянуть нужно?
    по предварительным данным вот и вот
    но без модели насоса не дам гарантии, что это правильный выбор
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А установку гидрокомпенсатора не рассматриваете?
    Прямо рядом с краном подачи в ОО.
  6. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    По виду вот он, только он двухкамерный. Насосные камеры с двух сторон
    B. N. Q. S. DP-160-400W, вот единственное что примерно удалось найти
    Туда не залезать, я вчера провод от насоса вылавливал пинцетом, крючками и чем только возможно
    Сантехнический шкафчик, блок предфильтров стоит отдельно, над бачком унитаза. В шкафчике стоит насосная станция, и туда же умудрились впихнуть дополнение к фильтрам для осмоса. Все это стоит под бачком унитаза, для того чтобы туда залезть приходится сидеть в обнимку с унитазом так как с одной стороны унитаз, с другой стиральная машинка. Там помещение 1х2
    Теперь, что поставили. Купили в местном Камаз центре - https://www.ozon.ru/product/rele-universalnoe-dlya-avtomobilya-1739960356/?at=Vvtz6Ar9JcopMYVmfg60pL9cElyppqTW8R2lqhOYy9j0
    Идеально зашло, выставили на 1.5сек. Поставил в разрыв питания насоса.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    порожняк:no: это не ПП, это таймер задержки, со слабыми контактами, которые скоро подгорят
  8. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Он есть, на 2л.
    Там практически впритык стоит насосная станция на выходе которой и стоит осмос
    В самой станции бак 2 или даже 3 литра есть.
    Ему когда собирали этот осмос, еще зимой. Тогда было все отлично. Летом началось, скорее всего совпало с поливами огородов. Давление как под тройку, нормально. Как только ниже 2.5 проседает и начинается вот это. Вызвал тех кто делал осмос, он ему предфильтра заменил. Говорит помогло, недели на две, не больше. Вызвал еще раз кто собирал, говорит надо или переносить осмос или менять насосную станцию на с более куцыми мозгами.
  9. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Там полноценная схема с контроллером и мощным MOSFET, на подложке с теплоотводом
    Собран на RC сборке, переставляя перемычки можно менять время плавного старта
    Вчера вскрывали термоусадку чтобы посмотреть
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    отличный выбор:super:
    я его попутал с обычной релюхой:|:
  11. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Я выше добавил фотографию
    Получилось нормально, человек доволен, насос осмоса плавно запускается, в этот момент включается инверторная станция, выравнивает давление и насос уже получается набирает давление когда насосная станция держит давление
    Интересное конечно совпадение произошло
    Теперь вот заехал и купил себе, мне самому понравилось. Получается такой плавный старт без рывка мотора.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сколько денег в магазе?
  13. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    1120р
    Только смотреть надо внимательно, для грузовых автомобилей
    Для легковых версия на 12V
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    однако:ogo:
    500 рэ, не хрен собачачий:no:
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Там проблемы пошли с самой инверторной станцией. В сравнении со стоимостью ремонта станции это реле это копейки. Пока выносило прокладки и резиновые кольца человек просто молча менял их. Когда же вынесло инверторную станцию на дорогой ремонт стало понятно что что-то не так. По этому и начались поиски проблемы.
