Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Собрал
    Насос бомба. Игольчатым клапаном выставил давление на мембране 7.5
    Сливает примерно в 2 раза больше чем чистой воды, чистой воды примерно 2л в минуту дает
    Где-то воздух еще правда противно так скрипит, но это мелочи во время набора воды только
    Вода 9ppm но сливать надо примерно 20-30сек.
  2. lamo_nepalskoe
    lamo_nepalskoe
    lamo_nepalskoe
    Скажите, а зачем прозрачные колбы? ну первые несколько месяцев еще можно заглядывать "как оно там " но после нескольких лет пользования это становится не интересным)
    Посмотрите корпуса атол https://www.ozon.ru/product/korpus-magistralnogo-filtra-atoll-patriot-sl-10-1-2-vr-siniy-dlya-h-v-1948202374/?at=EqtkzVOPBhWBQpVHnv07KJUqm5lPMCNBEAwnSokqqEn
    Металл на резьбе, проверенная временем конструкция, есть прозрачные колбы но чуть дороже. Собрать можно на анаэробный герметик, просто как конструктор.
  3. lamo_nepalskoe
    lamo_nepalskoe
    lamo_nepalskoe
    поделитесь моделью клапна плизз. а соль чем замеряете?
  4. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    https://www.ozon.ru/product/drossel-s-obratnym-klapanom-atc-asa10-pod-trubku-10-mm-igolchatyy-kran-1-sht-3159996197/
    Вот такое вот. Но обязательны клипсы фиксаторы, я поставил для успокоения души. Так как под трубку 10
    Кран, с проточным TDS метром. Когда то давно покупал в Китае, сейчас уже не видно таких в продаже
  5. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Да я видел его, на яндекс маркете вообще кажется 1200, но почитал множество не лестных отзывов во всех инструментах, что очень туго закручивается, раскрутить будет вообще тяжело, пропускают и тд, искал чуть ли не 2 дня что то солиднее, ибо есть с чем сравнить, у моего Райфила ново5 первая колба стеклянная, у нее толщенное стекло и 12 ребер жесткости по 3 на сторону, закручивается плотно, только когда уже по кольцу прокручиваешь... Потом заказал насос, как ваш, но на 800, а вот с мембраной и корпусов, ваш продавец не ответил ничего, а пробую чат открыть, пишут, что продавец заблакирован, искал другого, уже собрался заказать, но по пути в озоне запросил прямоточные фильтры ОО, вылезли сначала Атоллы в футлярах ал ля системный блок компа и подобные, с всего 2 картриджами... Как вдруг вижу вот это:
    Система обратного осмоса 800G под мойку, без застоя воды, с дисплеем, универсальные фильтры, кран из нержавеющей стали SUS304
    https://www.ozon.ru/product/sistema-obratnogo-osmosa-800g-pod-moyku-bez-zastoya-vody-s-displeem-universalnye-filtry-kran-2899771373/?from_sku=2899770905&oos_search=false
    всего за 13300? Отличное описание, хороший контакт с продавцом, понятное с ним общение, там или русский знает китаец или вообще русский сидит... В конце ролик как все подключить! И, что самое интересное, это китайское ноу-хау сделано с ГА, по тому, как муссируется уже давно тема на ixbt про этот ГА?
    Вот текст из описания:
    Версия с системой «без застоя воды»
    Некоторые модели оснащены баком обратной промывки (технология свежей воды).
    Принцип работы:
    После использования фильтра система подаёт небольшое количество очищенной воды в специальный бак. Когда система некоторое время не используется, эта вода используется для промывки RO-мембраны.
    Зачем это нужно
    При длительном простое, давление внутри мембраны снижается, и часть неочищенной воды может проникать внутрь мембраны, вызывая её загрязнение. Из-за этого при следующем использовании первая вода может иметь повышенный TDS.
    Преимущества системы
    Использование бака обратной промывки позволяет:
    продлить срок службы RO-мембраны
    уменьшить загрязнение внутри мембраны
    снизить TDS первой воды
    получать более чистую воду сразу после включения
    Потом еще рорылся на Озоне и нашел множество других вариантов, но уже без бака, а с рециркуляцией -
    Прямоточная система обратного осмоса, фильтр для воды под мойку 800 GPD с быстрой заменой картриджей и встроенным TDS-метром
    https://www.ozon.ru/product/pryamotochnaya-sistema-obratnogo-osmosa-filtr-dlya-vody-pod-moyku-800-gpd-s-bystroy-3817710079/?at=08tY9nWrKc2756AyUQrzRLVTxOrv3DS4K4n1vTON5Z82
    этот подороже на 4тыс, но привести могут через день! и подобный, за 16тыс - https://www.ozon.ru/product/sistema-obratnogo-osmosa-800g-3028-l-sutki-bezbakovaya-pryamotochnaya-filtr-dlya-vody-pod-moyku-3570219445/?at=nRtr141Rnc0r3xos9Jw2MMUXWNMGGtoP4V4wc0pRL5Z&from_sku=3570219445&oos_search=false&reviewsVariantMode=2&tab=questions
    не знаю, этот с промывкой или нет, почитать нужно. Короче говоря, я плюнул, снял заказ на мотор и думаю, какой из вариантов выбрать, первый с этим бочонком на 0,5G или следующий какой с промывкой! Конечно у первого большой недостаток - эта слабая предфильтрация, всего 1 комбинированный картридж, поэтому нужно будет 1-2 колбы добавить (вот как раз на 1/2"), потом, конечно компактность и закрытость симпатична, но плохо, что смотреть течи не удобно, хотя на столе включить, проверить и в шкаф... У второго с эти лучше, там 2 предфильтра, но можно тоже довесить еще 3 ...
    Да, @Yarik198010, я видел у какого-то фильтра ваш комментарий, что комплектация слабовата и напор тоже..., то есть вы с ними возможно знакомы? В общем, заленился собирать комплектуху россыпьью, еще не смог найти реле высокого давления на 3/8..., прикинул, что пусть будет напор послабее, не 2,5, а 1,5-2л, зато геморроя меньше!
    И, посоветуйте, что взять с ГА или обычный с рециркуляцией? Что то мне с этой колбой, в которую накачивают воздух не нравится тема, пить воду из не промываемой, не обслуживаемой емкости, так себе затея?
  6. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Писал по первой модели вопросы и получил не полные ответы, так и не написали какой насос установлен, модель и на сколько GPD, Мембрана какая то странная, никогда не читал про такую, сначала написали EC 3113-800G, потом уточнили, что EC 3013-800G и пишут, что можно туда поставить 3313, разве она туда влезет! Вот вопросы и ответы:
    Система обратного осмоса 800G под мойку, без застоя воды, с дисплеем, универсальные фильтры, кран из нержавеющей стали SUS304 скажите пожалуйста: 1) какая установлена мембрана Vontron ULP 3113-800G или другая? 2) какой установлен насос и сколько в нем камер? Есть ли у него защита от повышенного давления? 3) на какое напряжение и ток установлен блок питания и есть ли у него защита от короткого замыкания и перегрузки?
    LeTaoTao
    16 мая 2026
    Здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос В данной системе с завода предварительно установлена RO-мембрана Vontron серии EC 3113-800G. При желании вы также сможете заменить её на другие RO-мембраны формата 3313 с производительностью 800G. В системе используется насос повышения давления с пятью камерами. Для дополнительной защиты отдельно установлен датчик высокого давления, который контролирует работу системы. Блок питания рассчитан на 220V и ток до 4A. Также блок питания имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки
    на мой вопрос, какая мембрана установлена в этом фильтре вы мне ответили, установлена RO-мембрана Vontron серии EC 3113-800G, а чем она отличается от Vontron серии ULP 3113-800G?
    LeTaoTao
    16 мая 2026
    Здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос Прошу прощения, в предыдущем сообщении я допустил ошибку. Поскольку вы упомянули модель 3113, я автоматически тоже указал 3113. На самом деле такого стандарта не существует — в системе используется мембрана формата 3013. Что касается различий между сериями EC и ULP: Обе серии производятся брендом HuiTong компании Vontron Technology (Китай). — Серия EC относится к энергосберегающим и водосберегающим мембранам. При одинаковых условиях работы серия EC обычно имеет более низкий объём сточной воды по сравнению с серией ULP; — Серия ULP (Ultra Low Pressure) рассчитана на работу при более низком давлении. Рабочее давление таких мембран составляет примерно около 2/3 от давления обычных низконапорных композитных мембран. По фактическим тестам срок службы и уровень удаления солей у этих двух серий практически не отличаются. Обе серии относятся к среднему классу продукции Vontron
    ps. Это я так, для информации, мб кому будет интересно, ну и по мембране вопрос, что это EC3013 за зверь?
  7. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    ГА стоит для заполнения чистой водой во время простоя. То есть фильтр его наполняет чистой водой и во время простоя вода с этого ГА вытесняет воду с крана которая находится в колбе замещая ее. Само по себе это хорошая вещь. Но, как пишут в отзывах объем этого ГА пол литра. То есть полноценно вытеснить всю воду с колбы и заместить ее на чистую не получится. Максимум разбавить, понизив ppm
    По мембране, спросите у продавца внутренний диаметр колбы. Так вы будете понимать что вы сможете потом в эту колбу поставить. Судя по мембране которую держат в руке, больше похоже на 3013. В отзывах есть.
    Так же немного смущает БП на 4А
    Больше похоже на 600 насос
    Мой насос когда упрется и начинает качать уже именно с давлением под 7А потребляет. Но опять же, насос у меня на 1000 и может быть особенность насоса. Ибо насос дурной, и разрежение очень сильное создаёт и давление. Он мне манометр на 10 бар скрутил. Оказалось что с завода в нем затянут байпас. Байпас выставил на 8 бар.
    И да. Насос очень тихий
    Второй такой насос. Насосы мне понравились. Прокачивает не меньше 6л в минуту. Так что в будущем беру прицел на 1200 мембрану. При замене
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да, помпы не плохие... НО! я буду постепенно переходить на роторный (эл двигатель уже нашелся в дальнем сарае)... роторный насосик потише и производительней будет...
    https://www.ozon.ru/product/nasos-rotornyy-fluid-o-tech-seriya-po-70-400-rotoflow-400-l-ch-pa401-latun-na-homute-2904637674/?at=oZt61Ev7MupJrLAvhm36L85CYZnkKtMq0Ek9U6B8N5v&reviewsVariantMode=2
  9. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Ок, а резюме какое, какой лучше взять этот с ГА или на те же 800, но с рециркуляцией?
    Да, они и ответили, что мембрана 3013
    это факт, они мне не ответили на вопрос в лоб, какой насос, написали, что 5 камерный и все, но в отзывах на фото я видел, что насос 600!
    да вот, что то я заленился заниматься самосборкой, писал же, что не нашел на 3/8 реле высокого давления, а еще что то изобретать для рециркуляции, или китайский готовый купить, то вот и влетит это намного дороже, чем готовый!
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Я не совсем понимаю что у них означает рецеркуляция? Это переводческая промывка мембраны?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Конечно, продавец не технарь, просто выдает информацию с таблички, и то не всю.
    По заявлению получается, что БП рассчитан на насос до 800 Вт. Это почти для мембраны 4040.
    Должно быть примерно так:
    Входное напряжение - 220 В
    Выход 36 В, 4А
    Большинство "помпочек" для обратного осмоса либо на 24В, либо на 36 В.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    В системах фильтрации воды (особенно в обратном осмосе) рециркуляция и промывка мембраны — это два разных процесса. Это не ошибка перевода, а два самостоятельных технических режима.
    Главное отличие
    • Рециркуляция — это постоянный возврат части грязной воды назад в начало фильтра для экономии.
    • Промывка (Flushing) — это кратковременная очистка поверхности мембраны от накопившейся грязи.
  13. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Спасибо за подсказку, меня давно мучил этот вопрос, что именно за эти 2 вещи, рециркуляция и промывка? Но теперь, возникает другой, а что для потребителя лучше? Как бы рециркуляция экономит нам воду, но видимо дает на выходе больший PPM! А промывка что дает? Короче говоря, что из них лучше?
  14. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Кстати, с этой цифрой 0,5 вышли непонятки, это не литра, а 0,5G - галлон, а это почти 2 литра! Этого хватит? Очень сильно смущает эта емкость, как можно ей регулярно пользоваться, пить из нее воду, а что там будет со стерильностью...? Вот он - https://www.ozon.ru/product/diy-apgreyd-bytovogo-vodoochistitelya-sistema-bez-zastoya-vody-napornyy-nakopitelnyy-bak-0-5g-dlya-3564173063/?_bctx=CAQQjZjHAQ&at=99tr6Q8myhK8nRL9fkvxkoMID7RKw7UwqVjOmsrkrLYY&hs=1
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    2л впритык
    2л я использовал на корпусе 1812
    С неё вода используется только для замещения. То есть вода эта даже если и пойдет в чистую линию, то только через мембрану
