Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Для более достоверного контроля манометров надо два, перед предочисткой и после неё.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, не написал полную картину.
    Вода со скважины, идут три колонны, потом бигблю20 с фильтром на 10микрон и манометром.
    Все это идет на весь дом, и тройником идет отвод на воду для питья.
    Можно ориентироваться на манометр на бигблюшке, но можно и поставить отдельный перед предфильтрами атолла.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ничего там не нужно, меняйте раз в год для самоуспокоения, а может вообще предфильтра выкинуть. В вашем случае они лишние, не говоря уж а манометрах.
  4. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Хотелось бы немного уточнить по поводу автоматики промывки
    На сейчас есть автоматика которая запускается после того как закрыли кран
    Выдерживаем паузу 10 сек. и запускаем на 15 сек. промывку мембраны. Так же после закрытия крана запускается таймер который ведет 6 часовой отсчет и если кран больше не открывался то спустя 6 часов запускается промывка на 30 сек.
    Мембрана Vontron ULP3113-800 gpd и насос 1000 gpd пятипоршневой DP-150-1000JZ-V с блоком питания 24V, 300W, IP 67
    Коммутация насоса автомобильные реле 24V
    Логика промывки нормальная?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Цель?
    Гидравлическая промывка? Или обновление воды в корпусе мембраны?
    Если воды не жалко - нормально.
    Сильно увеличиваем соотношение фильтрат: концентрат.
    сброс 2 л воды за каждый налитый стакан или полчайника. Плюс дополнительная нагрузка на предфильтры.
    я бы сократил до 5-7 сек.
    0,7-1 л воды. Это больше, чем объем, который содержится в корпусе мембраны.
    А лучше сделать схему заполнения корпуса мембраны фильтратом на период остановки.
  6. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Цель обновление воды в корпусе мембраны.
    Схемы заполнения фильтратом не реализовать так как бак разместить негде.
    Про тайминги понял, спасибо
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Имеется проточный фильтр atoll cruse 600 (5500). Раз в пол года меняю у него фильтра, а вот через год и минерализатор тоже поменял, тк заметили, что вода горчить стала прилично, на минералы не надеюсь, но вкус вобы он улучшает точно. После него пить приятнее.
    И такая вот штука, раньше PPM после слива насыщенной воды минерализатором составлял 5-6. Обычно как солью в чайник графин литра там 4, и вот 5-6ррm наливаю уже мне надо 20л в аквариум для подмены.
    А сейчас смотрю слив даже прилично больше, те литров 8, и наливая 20л баклаху, замеряю в ней и ррm 13-14. С чем может быть связано? Используем год, мембране вроде рано. Просто для аквариума эта разница сразу ощутима по тестам.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нормально для мембраны
  9. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    После замены минерализатора как бы логично что PPM поднимется, минерализатор то новый.
  10. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Много лет стоит 5 ступенчатый фильтр Raifil NOVO5 с ультрафильтрационной мембраной, такой - https://www.ozon.ru/product/filtr-dlya-vody-5-stadiy…Qg3SZNxLmvsK6YX7A. Когда брал этот, много читал про ОО, оттолкнуло тогда наличие бака, дальнейших с ним проблем ухода, замены и считал, что вода будет мертвой... Теперь еще подчитал, купил TDS метр, померил свою воду, из крана 310, после фильтра 294 и озадачился переделкой своего фильтра в фильтр с ОО! Для этого хочу оставить от своего фильтра только нижние 3 колбы, а верхние, мембрану с углем тонкой очистки снять и вместо них заказать на Али вот такой фильтр: Умный очиститель воды обратного осмоса 200G - https://aliexpress.ru/item/1005009298782945.html?sku….0.2e094a269ZRGil. Перевел все их надписи, он называется - интеллектуальный фильтр ОО с функцией автоматического запуска и остановки. Пишут, что чистая вода 2:1 от сточных вод. В покупном китайском, необходимости в первом картридже, после моей предочистки не вижу и потом его уберу. Что подскажете по моей идее, 200gpd на нас двоих думаю хватит за глаза! Я конечно хотел бы подобный вариант, но на 400gpd, но такой пока не попался, они есть, но с предфильтрами, свое придется все выкинуть! Как вам китаец? Пока не понял нужно ли будет промывать мембрану или нет! PS. Началось, с того, что недавно товарищ похвалился покупкой фильтра PRIO OD265, с ОО 4 секционный с минерализатором... Я к минерализации, разным умягчителям и тд отношусь категорически отрицательно и поэтому родился мой вариант! Этот конечно пошустрее будет, но он дороже получится на 10 тыс, в нем эта не дешевая мембрана и тд...
  11. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А почему вы не хотите собрать полностью свой вариант?
    Насос+мембрана с корпусом есть готовые наборы+ блок питания и автоматика. Я не так давно собирался себе прямоток на 1000gpd, Он мне обошёлся в районе 18тыс
    Так это я покупал все с ноля и не дешевле, пяти поршневой насос на 1000gpd,мембрану и корпус, блок питания 24V 12A для светодиодных ламп в водонепроницаемом корпусе, блок предфильтров, Блок автоматики.
    Самое дорогое тоже заказывал в Китае
  12. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Вы видимо невнимательно прочли мой текст или я написал не совсем понятно: я как раз и собираюсь отталкиваться от своего, оставлю в его корпусе 3 нижние 10' колбы для предфильтра, а вверху сниму УФ мембрану и фильтр тонкой очистки и на верхнюю площадку хочу купить и поставить вот того китайца с его предфильтром (посмотрю, может сниму сразу, тк будут свои), с мембраной ОО и фильтром на выходе, с помпой и 2 блочками. Смущает вот его производительность 200GPD? Вроде считаю 3,79х200:24:60=0.5 литра в минуту, маловато конечно, но засада в том, что у китайцев пока нашел только такой вариант, на 100 и 200, а большие, на 400, 600, 800... есть, но они уже с другой комплектацией, с нижними колбами, которые мне не нужны! Более того, у них колбы соединяются фитингами и трубочками, а у меня цельная крышка, в которой внутри все переходы и в нее вкручены колбы, меньше соплей всяких. Вот не пойму эти 200gpd, хватит нам на двоих или маловато будет? Аквариума нет, еда, питье, отпариватели, утюг и все.
  13. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Ну 200gpd если только в плане комфорта набора воды. Если же вы будете набирать допустим 19л бутыль и потом с нее разливать воду, то разницы особой не будет.
    Примерно пол литра в минуту при идеальных условиях. Температура воды и tds исходной воды тоже влияют на эти условия
    Мне пришлось заменить свои предфильтры. Так как мембрану в 1000gpd они не потянули по потоку.
  14. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Да, понял, сегодня экспериментировал с краном своего фильтра, регулируя напор больше, меньше... Сначала прикинул, что это за скорость 0,5л в минуту, да, тоскливо получается! Потом включил примерно, как всегда сейчас наливаем получилась скорость раза в 2 выше, уже 1л в минуту...(мы на максимум почему то никогда кран не открывали, не знаю из каких соображений, чтобы меньше пробивало всякой хренью через фильтры, не знаю, возможно это предубеждение и глупость?!) То есть, да, был бы вариант хотя бы 400gpd, это уже намного лучше, а 600, это с подстраховкой, если холодная вода пойдет?
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Да
    Ну и насос соотв. под эту мембрану
