Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Жесткая резина бака не должна так жестко не давать набрать пару атмосфер)
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000, я незнал какой бак .. теперь вижу ... или резина тугая или избыточное давление высоко ... если давление сбросить в 0 т сколько воды влазиет? и не плохо бы как нибудь накачать до 0,5-0,6 кгс и литраж дальше узнать
    ПС
    общий 60 полезный 40 литров. ... как вариант тонкие трубки... Если возможно датчик давления вынести уже за гидро акуумулятор
    ППСС при беглом осмотре датчики ДАВЛЕНИЯ такие же как и на маленьком осмосе.
    Манометр для измерений должен быть как можно ближе к Баку.
  3. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Перед установкой в баке было 0.5-0.6
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Чудес не бывает в таких простых вещах, где то скрыты ошибки поэтому нужно их найти. Датчик отключает осмос при грубо говоря 3 кгс а воды в баке нет. всего 4 литра почему?
    Датчик расположен относительно далеко от емкости и давление в нем возникает раньше чем наберется емкость ... длинная тонкая трубка, неисправен кран на баке. Проверьте обьем емкости без подпора воздухом
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000, если ваша задача что бы реже включался ваш магистральный насос вам необходимо иметь " реле давления" с большим гистерезисом между вкл \ выкл насоса..Те Он выключается когда у вас 40 литров воды с давлением 3 кгс, а включать когда давление упадет до скажет 0,5 кгс. при таком условии вы будете сливать примерно 35-37 литров воды. В жизни это будет выглядеть как раз в 1-2 суток будет включатся осмос ..Самое простое это самому включать и выключать осмос. Вы набрали воды, система отключилась, вы выключили ее и пользуетесь той водой что запасена в ГА. Вода закончиться, включите ... В качестве " реле давления" можно использовать Электро контактный манометр с пределом до 3-5 кгс или же купить электронный. Читал что очень дешевые устройства теряют настройки при обесточивании...
  6. Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Плохой_токарь
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Плохой_токарь, промывки скорей всего нет, На фото я увидел датчик высокого давления поэтому скорей всего должен быть эл. магнитный клапан. Цена приемлемая только вы ее навряд ли купите доставка всего навсего 22 046 ₽.+ 9 ,600 осмос
    Собирайте за такие деньги сами:)
  8. Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Во блин, точно! Это же али. Сто лет там не был, дурят точно также.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    чего дурят? там четко написано .. на Али покупаю только то чего нет в других магазинах, дорогой стал магазин
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000, обратный клапан должен стоят до датчика, сразу после мембраны. это очень важно!
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
  12. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Я думаю он там есть. Дело оказалось совсем не в этом то. Думаю насос слабый. Не продавливает га бака. Но все равно загадка. Почему он останавливается без бака на 2.5-3, а с баком его колбасит и стопает на 0.5
  13. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    По обьему воды 4.5 литра бвло до вкл насоса. Так то если слить всю воду то ее будет естественно больше в баке
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000, для прямоточных ОК не нужен. Обратный клапан создает определенное сопротивление что бы его открыть в прямом направление нужно создать некое усилие если он стоит после датчика то это давление суммируется к " полезному" и датчик раньше срабатывает, а если ОК до датчика тогда он будет срабатывать "правильно"... С помпой у вас все нормально даже вычеркните эту мысль.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000,
    конечно .. вы слили 4,5 литра воды с ГА, давление упало и помпа включилась так и должно быть..Вы откройте бак включите насос пока не выключиться, выключите из сет и или перекройте воду и слейте и посчитайте эту воду ..
