Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    @Яиванович, а какой "Китай" вы имели ввиду? Али? Или еще где-то? В наш регион бесплатно доставляют только с озон. Остальное за проценты.
  2. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    На Озон посмотрите Посейдон фирму
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    У меня аналогичное месторасположение. Если и с водой такая же ситуация вам нужен гидроакумулятор. а если он стоит нет необходимости в прямотоке ...Прямоток когда вода все время в кране...Конечно тут все индивидуально...
    Да с Китая 10% но это все равно гораздо дешевле чем покупать со склада в РФ где разница может быть в 2 раза. Вот помпу я купил в Китае сейчас она чуть меньше 4 а со склада в РФ 8-9... а если ждать, тогда можно и еще что то прикупить... мембрану и эл клапан. а остальное помоему с Рф доставка ...
    ПС если вам нужно просто быстро набрать воды тогда с большой мембраной можно датчики и эл клапан не покупать (1000 р) а включать подачей напряжения и открывать кран...С Датчиками хорошо, но иногда их приходиться блокировать...
    ППС вот смотрите насос 3000+
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Сейчас замерил, около 6 литров сливается до включения насоса, после выключения. Но точно не помню, на сколько настроено чувствительность, 0.1 или 0.2 атм
  5. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Дельта маленькая
    У меня примерно литров 16 сливается пока включается насос. То есть почти полностью
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    очень мало для гидроакума в 150 литров. .. это реально если действительно давление упадет на 0,1 кгс. Я предполагал что минимум литров 20 должно сойти .
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Так у меня вроде как частотник, там гидробак рекомендуют от 5 литров. Если бы стояло обычное РД с гистерезисом 1.5 то там конечном больше бы сливалось. Стоял такой,. но меня не устраивало перепад давления больше атмосферы. Котёл двухконтурник, там заметно.
    Большой бак больше как запас воды ну и все равно не дергает насос по мелочам. Не после каждого смыва включается.
  8. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Поставил гидробак
    60 литров
    Врезал через тройник
    Фильтр стал плохо работать. Появились перебои. Он стал переключаться между набором воды и промывкой мембраны сливая в каналью воду. И туда сюда переключается не выключаясь. Если закрыть кран на га или откр кран на мойке. Его отпускает. Есть видео. Но не знаю как тут грузить. Не фото не видео
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    фото просто можете с буфера обмена вставить .. если оно большое система его не вставит ..тогда нужно его уменьшить. Самый простой это вставляете в телегу в "избранное ", а потом его же копируете в буфер обмена и сюда вставляете
    а с видио? .. его нужно где то опубликовать, а потом дать на него ссылку.
    Потому что происходит с ОС сюр какойто ...
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А сколько давление воздуха в гидробаке? Я так подозреваю что больше нужных 0.5
    С завода гибробак обычно идёт с заводским давлением 1.5. Но мне попался экземпляр, лично купленный мной, где было 2.3
  11. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Давление было чуть меньше 0.5. Я чуть подкачал. До 0.6 0.7 не больше
    Система обратного осмоса Atoll Cruise A-5500mp
  12. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Вот видео
    https://disk.yandex.ru/i/EwZ9qqeSJ3WD5Q
    Такое происходит пока не открыл кран с водой или не перекрыл краник на бак
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000, гадать можно долго, но пока вы не поставите манометр на вход фильтра сложно что то толковое посоветовать
    ПС происходит некий перепад давлений что заставляет фильтр делать промывку как будто вы вкл или выкл кран с осмосом
  14. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Ну 2.4 с насоса с бака идет. При чем тут давление на входе в фильтр?
    Тут насос фильтра не может остановится. Переключается туда сюда. Как будто реле не умеет в противодавление. Может нужно обратный клапан гдето?
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sergeyich2000, я отредактировал сообщение выше
