Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Приобрел Барьер Профи Осмо 600, не понравился шум насоса и вибрация, шум если еще более менее, то вибрация по полу ощущается и это при том что я его на подложку поставил, что должно минимизировать вибрацию. Интересно, в теории можно насос заменить на более тихий или нет?
    И у меня сливает в дренаж больше чем они пишут, у них написано 2,5:1, у меня получилось на 1 литр чистой воды 600 миллилитров в дренаж уходит. Далековато от заявленных показателей.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в идеале - на 1 литр чистой воды 3 литра в дренаж... НО! всё зависит от воды, и можно доводить до 1/2 и 1/1
  3. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    А можно разъяснить пожалуйста? У меня получается в 5 раз лучше идеала.
    Я читал, что люди брали осмос без насоса и много воды шло в дренаж из-за низкого давления, и якобы лучше брал с насосом, тогда мембрана работает как надо и меньше воды уходит в дренаж. Я с этим расчетом и брал, давление не стабильное, 3-4 атмосферы, вроде бывает меньше. А получается, что фильтр выдает меньше, чем указано у них в характеристиках. С другой стороны вы пишите в идеале 1 литр чистой воды на 3 литра в дренаж.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с какого перепугу? :ogo:
    идеал 1/3
    у Вас 1/0,6... в 5 раз хуже:flag:
  5. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Чет я запутался. Надо чтобы больше воды в дренаж уходило? Тогда лучше для фильтрации?
    Просто в темах осмоса люди наоборот хотят чтобы меньше в дренаж уходило, я и думал, что чем меньше воды уходит мимо, тем лучше.
  6. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Больше уходит воды в дренаж - мембрана хорошо промывается и смывается с мембраны отложения после фильтрации, мембрана дольше живет. Иначе она быстро зарастёт солями и производительность мембраны резко упадет. А потом и вообще прекратит фильтровать
  7. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Можно глупый вопрос. А почему тогда прямоточные фильтры стараются делать с соотношением 2.5 к 1 или 2 к 1. Они что-то просчитали или хотят чтобы покупатель чаще менял мембраны?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно так... если народ перестанет менять мембраны - оне по миру пойдут:aga:
  9. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    @Suvorovsk, а подскажите, для заполнения мембраны пермеатом вы используете гидроаккумулятор или накопительный бак? Вроде как у них немного разное устройство и сильно разный полезный объем.
    Другие мнения тоже приветствуются.
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Накопительный бак, имеется ввиду накопительный бак осмоса?
    Если про него то не получится его использовать по ряду причин.
  11. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Да, бак осмоса.
    А причины озвучите?
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Вы начинаете оттуда забирать воду на заполнение мембраны. Забираете допустим 2л
    Срабатывает клапан высокого давления, осмос включается для того чтобы заполнить бак обратно.
    И наполнение пермиатом не удалось
  13. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Не, накопительный бак использовать только для заполнения пермеатом мембраны, ограничив эл. клапанами с обеих сторон, к крану воды он не будет подключен.
    Другие причины есть?
    Место ограничено под мойкой, а полезный объем у бака больше, чем у ГА
  14. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Если чисто на заполнение мембраны то можно
    В Охта3000 которую тут многие брали в качестве схемы бак как раз и используется
    Я использовал обычный гидроаккум на 2 литра
  15. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    @Yarik198010, а не мало 2л для наполнения мембраны?
    Полезного объёма же там чуть больше пол литра
