Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    А зачем дополнительный кран, чтобы открывать ГА? Пока в колбе давление 5, а в ГА -2, вода и так не пойдёт, обратное направление отсчёт обр. клапан, а после открытия выхода в дренаж давление в колбе упадёт и пермеат из ГА пойдет в мембрану. Или чтобы напор увеличить, для лучшего смыва и уменьшения смешения?
    А разве он будет образовываться новый при закрытом выходе пермеата? Ну в целом, без учёта небольшого подмешивания из-за перепадов давления?
    Но я тоже согласен, что надо сброс делать мимо ограничителя.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я про кран не писал, имелся ввиду ваш соленоид, про обратный клапан не помню что бы вы упоминали.
    а для чего датчик давления установлен как оно там образуется? нужно брать и экспериментировать.."на столе " тогда проявятся еще некоторые тонкости которые в уме\ на бумаге не учитваются
  3. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Тут я, видимо, не прав.
    При снижении давления в "грязной" части корпуса мембраны часть пермеата из "чистой" части вернётся через мембрану в "грязную". Так что объем для замещения нужен будет в размере объёма всей колбы мембраны. Плюс ещё чуть на смешение вод.
    А потом ещё нужно будет после замещения поднять давление в колбе до нормы. Причём не водопроводной водой поднять, а пермеатом...
    Чёт я немного запутался в теории :)
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @HotRod, купите соленоиды гидроакум ... и ручками, ручками :) а потом все автоматизируете
  5. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Да схема уже поменялась в процессе :), теперь там вместо двух соленоидов стоят два обр. клапана, Вот:
    Вот тут согласен. Надо переходить к практическим испытаниям.
    "О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух ..." (с)
    и опыт, и гений, и случай... :)
  6. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Заказал уже все, кроме ГА. Теперь, пока в ожидании, только теория доступна :).
    После обсуждения понимаю, что ГА 2л мало, надо минимум 5-ти литровый, а лучше 8. Но места под него почти не осталось под мойкой.
    Как резервный вариант, если не получится с замещением в мембране после отбора, сделаю просто отдельный ГА для устройств, которые не могут сами пропустить воду перед набором. По снижению давления в ГА первый пермеат будет автоматически сливаться в дренаж, а уже потом наполняться ГА. Но это "некрасивая" схема, хоть и простая. С замещением красивее.
    На вкус и цвет...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1000-1200
    это байпасная промывка...
    а при заполнении мембраны на время простоя пермиатом, желательно что бы пермиат был в рестрикторе
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    с расходом 10 литров осмоса в сутки я никогда не поверю что прокачали 22 куба при заявленных 6. с пппм 1000. .. Даже с ппм 100 с трудом поверится
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да за ради Бога:pioner:
    я чо, корову что ли с вами на спор поставил? :ogo:
    кто заявляет 6000 ? производители/продаваны? так их можно понять - оне на расходниках гешефт снимают, вот и пропагандируют:aga:
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    производитель. в реали еще меньше. а вы утверждаете что в 3,5 раза больше. у меня ппм под 1000 и на полгода не хватает мембраны, несколько раз регенерировал но уже ппм меньше 100 не падает, можно ограничитель поменять, но тогда сильно упадет производительность
  11. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Тогда не правильно понял я
    Я и слив хвоста делал, просто по времени сливаю в канализацию первый литр воды (примерно)
    ТТТ на месте все
    Но нужно быть аккуратным. Согласен
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не значит, что у всех так же
    или предфильтр не соответствует... или соотношение маловато...
    байпасная промывка есть? заполнение мембраны пермиатом реализовано?
    и уясните уже наконец, что признак кончины мембраны не изменение TDS, а уменьшение производительности...
    если у Вас растёт TDS, это значит, что мембрана механически повреждается...
    например хлор окисляет и разрушает мембрану обратного осмоса, что приводит к снижению отторжения соли. Чтобы предотвратить окисление и деградацию мембраны, перед входом в мембрану обратного осмоса следует проводить дехлорирование.
  13. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    У меня ппм под 1000 и за 1100 зачастую
    Мембрана уже 4 месяца работает, на выходе 25
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    она и будет держатся в таком диапазоне... по поры .. вы не ппм смотрите, а скорость набора осмоса. и соотношение .
    да. согласен. отчасти ... сейчас ограничитель 300, вода капает, иногда срывается струйкой при ппм 100. если увеличить числа в ограничителе скорость еще больше упадет...ппм также упадет не много ед на 20 если поставить 420 вместо 300. В нормальных мембранах ограничитель влияет но не так сильно... как сейчас
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А на сколько галлон мембрана стоит?
