Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Речь идёт совсем не о промывке мембраны, с чего Вы взяли это?
    Речь идет об избавлении от хвоста.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы уверены, что не срывает саму мембрану?
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    какая у вас исходная вода и какой ппм 1 литра осмоса ? промывать будете осмосом полученным при фильтрации а не из вне ... поэтому ресурс мембраны резко сокращается.
  4. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Исходная - 345 ппм
    1й литр после простоя - 115 ппм
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    от сюда по подробней пожалуйста
  6. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Я думаю, что имеется ввиду дополнительный объем воды, пропущенной через фильтр, для последующего замещения в мембране. И это логично, так то.
    Но зато я получаю мягкую воду для устройств, ради которой осмос и ставился. Разобрать, например, КМ и хорошо очистить от накипи стОит недёшево, а к 100% удалению накипи не приводит. Уже не говоря о програмной декальцинации, удаляющей только часть налета.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    все просто. Мембрана рассчитана скажем на 6000 литров воды из них вы половину слили в канализацию итого 3000 л доступно пользователю. Верней не сам ресурс мембраны о кол-во воды доступного пользователю с мембраны сокращается.
    если вы решили, делайте, сомнения вызывает эффективность. способа продления срока службы,
    например в кофе машины заливают воду после мембраны и минерализатора.
    а в чайнике нет накипи за много лет потому что сливаю воду- "конценттрат"
  8. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Разве этим вы не увеличиваете объем отфильтрованой воды, снижающей ресурс мембраны?
    Просто Вы это делаете до водоразбора, а я хочу - после и автоматически.
  9. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Кто в теме, подтвердите или опровергните мои дилетантские умозаключения:
    1. При наполнении мембраны пермеатом сразу после разбора воды, если я открою свободный выход из мембраны в дренаж (мимо ограничителя потока), то мне нужно будет заместить только объем "грязной" камеры мембраны? В "чистую" камеру грязная вода не пойдёт?
    2. Для замещения грязной воды пермеатом, при открытом выходе в дренаж не требуется большого давления (работы насоса), будет достаточно постепенно снижающегося давления в гидроаккумуляторе.
    3. Объем грязной камеры это примерно половина всего объёма корпуса мембраны, за минусом %% 10-15, занимаемого самой мембраной. То есть при физическом размере корпуса мембраны в 2,5 литра заместить нужно около 1,1л (пока не учитываю смешение воды в процессе замещения, беру "идеальные" условия).
    4. Схема Гейзер-Охта, предоставленная Suvorovsk, как отправная точка, не использует соленоиды вокруг ГА, как я изначально рисовал на схеме. Как я понял, замещение происходит за счёт давления в ГА и обр. клапанов при закрытии подачи из водопровода и открытии свободного выхода в дренаж. Нужно только обеспечить работу нагнетающего насоса после прекращения полезного водоразбора, для наполнения ГА, а за тем открытие свободного выхода в дренаж. Или я что-то не так понял?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы очень сильно заблуждаетесь:no:
    при правильных настройках, и должном обслуживании, ваша 6000 мембрана прогонит и 20000 литров... а в кривых руках и через 1000 литров забъётся... вот потому и надо уделять внимание правильному соотношению концентрат/пермиат, а также регулярной байпасной промывке после простоя, и заполнению их пермиатом на время простоя
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    зачем мимо ограничителя? пусть тоже избавляется от солей
    подмес будет всё равно
    да
    возможно... но лучше проверять TDS метром на выходе
    вроде правильно
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Suvorovsk, ресурс мембраны ограничен. 6000 это не типичное а лучшие показатели разве что только действительно качественная отработает заложенный ресурс при правильном обслуживании ...оно же все китайское.
    Обслуживание тоже ведь требует определенных затрат как финансовых так и временных. При большой стоимости оборудования затраты оправданы а в быту нет.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    гейзер престиж 2, без бака... установил лет 6 назад... мембрана до сих пор живая... по приблизительным подсчетам выдала 22000 литров пермиата
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    на входе в мембрану будет давление 5 а в акумме 2 кгс. получается что нужно сбросить давление в колбе и когда оно будет близким к 0 открывать гидроакум. если будет стоят ограничитель потока возникает вопрос куда девать полученный пермеат ... поэтому мне кажется сбрасывать воду перед ограничителем.
    @Suvorovsk, какой ппм исходной воды?
  15. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    а чтобы он (ограничитель) не ограничивал поток, который при замещении промывает мембрану. Чем слабее поток, тем меньше смоется с мембраны отложений.
