Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Цель какая (некуда сливать)?
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    только уменьшение чисел в ограничителе потока... но тут нужно разбираться в вашем случае. вам в первую очередь нужно знать соотношение пермеат \ концентрат, а также ппм исходной воды и пермеата ...
    соотношение зависит от чистоты воды и должно быть в пределах 1 \3 1-5
  3. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Подскажите, хочу взять БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 600, но читал тут, что надо после долгого простоя сливать воду, чтобы была малое количество ppm, сильно ли это критично? Брать осмос с баком не особо хочу, места мало под мойкой, а бак в другом месте не поставить.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если не будет смущать накипь в чайнике - то не критично.
    TDS купите, самый простенький.
    Измерьте пробу из водопровода, после осмоса примерно через 5 минут пролива и сразу после простоя.
    Всё сразу встанет на свои места. ;)
  5. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Так смысл тогда от осмоса) Получается накипь будет если не сливать воду, а сразу использовать.
    TDS имеется, вода обычная 130 показывает.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Разжевывалось уже неоднократно и не только мной.
    Вспоминаем начальную школьную физику 4 класса. Эффект сообщающегося сосуда и диффузию.
    Пока осмос стоит без движения - концентрат в корпусе и пермеат внутри самой мембраны смешиваются. Поэтому первые 1-1.5 литра (и/или больше) в зависимости от типоразмера мембраны желательно сливать.
    Системы с баком данный эффект тоже имеют, но там он компенсируется баком и постуглем.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вы в учет берите не мгновенное ппм, а "среднее по больнице" налейте в чайник и измерьте ппм воды в чайнике. Смысл осмоса убрать микробиологию, тяжелые металлы и снизить концентрацию солей. С вашими 130 ппм я бы не парился вообще по поводу жесткости воды
  8. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Можно попросить набросать не электрическую, а схему водного подключения?
    Проектирую себе в систему модуль заполнения мембраны пермеатом, и есть сомнения в правильности. Так как пока совсем не в теме.
    Ну или мою схему покритикуйте.
    Сделать хочу на МК, попутно подключив к умному дому.
    Фильтр прямоточный Atoll twist 800 с насосом.
    Соленоид С1 нормально открытый, С2 - С4 нормально закрытые, ОК - обратный клапан, ДД - датчик давления или потока, на выбор, на мой взгляд потока предпочтительнее, ГА - гидроаккумулятор.
    Логика работы:
    1. С1 открыт, открываем кран, срабатывает внутренний насос в фильтре, набираем воду (мембрана с прошлого раза заполнена пермеатом, хвоста нет).
    2. Закрываем кран, ДД срабатывает, открывается С3 и набирается вода в ГА.
    3. Отсечка, скажем, 40 сек. (Отсечка здесь и далее по таймеру, чтобы не усложнять систему датчиками. Рассчет таймеров опытным путем).
    4. ГА за 40 сек наполнили, закрываем С3, открываем С2 и С4, вода пошла из ГА в фильтр (насос внутри фильтра ещё работает, т. к. открыт слив в канализацию (С4).
    5. Отсечка 40 сек для замещения водопроводной воды в фильтре пермеатом.
    6. Закрываем слив в канализацию (С4), ждём 2-3 сек, чтобы внутренний насос поднял давление на выходе и отключился.
    7. Закрываем С2, открываем С1 от водопровода.
    Понятно, что воду из ГА лучше подавать не на предфильтр, а прямо в мембрану, но фильтр новый на гарантии, пока не смотрел есть ли на нем пломбы, чтобы вскрыть, подключиться и не лишиться гарантии.
    Вопросы к гуру в теме систем обр осмоса:
    1. сколько надо воды, чтобы заместить водопроводную воду в мембране 800 (фильтр Atoll twist 800).
    А сколько для замещения воды в предфильтре + мембране?
    (Достаточно ли просто посчитать физический объем колб? Или надо больше/меньше?
    2. Сколько в 2-х литровом ГА воды, доступной для использования при замещении воды на пермеат в фильтре? Примерно 1/2 от общего объема? Или меньше?
    3. Нужно ли какую-то защиту от гидроударов при срабатывании соленоидов? Трубки все короткие, на их расширение надежды нет.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на Вашем рисунке нет внутренней схемы атолла.
    моя водная система не идентична Вашей, так как у меня осмос на весь дом, с большой накопительной ёмкостью, и насосом второго подъёма, который потом, после отключения системы подаёт пермиат на фильтра, по таймеру...
    Вам могу посоветовать присмотреться к схеме Гейзер - Охта, я её брал как изначальный проект... потом поменял по своему разумению... в этой схеме есть позиции 9 и 14, это как раз заполнение мембран пермиатом... но не в моём случае...
    Вам же для начала нужно увеличить ГА, потому что 1 литр пермиата маловато
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @HotRod, для чего такие сложности? может проще первый литр в канализацию сразу сливать
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вопрос стоит не о менирализации после простоя, а о заполнении мембран пермиатом на время простоя...
  12. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    При наборе в чайник можно и сливать, хоть и неудобно каждый раз по минуте ждать впустую.
    Но вот холодильник, кофемашина и робот пылесос отказываются сливать, набирают сразу в себя :) У них нет расписания, берут когда захотят.
    Да и сложности мозгу засохнуть не дают.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вот вам и открывается прекрасная возможность переделать кофе машину, холодильник и что там еще? ...пылесос..;)
    поставте просто гидроакум на 12 литров
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Да и на мембране отложений изрядно меньше будет.
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Промывку мембраны себе соорудите при каждом включении насоса
    И не морочьте голову
    Только клапан закрыт чтобы насос набрал давление примерно 8 амт а потом клапан резко открывается
    Проверено, давлением воды срывает всю хрень с мембраны в слив.
    Получается этакая промывка мембраны под давлением
    У меня 5 сек. набор давления и 20 сек. промывка мембраны
    При каждодневном использовании осмоса там не успеет отложиться. Да и мембрана это не навсегда, и это только расходник который все равно нужно менять
