Поворот дымохода над каменкой - чем чревато?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Const_64, 08.04.24.
  1. Const_64
    Const_64
    Const_64
    Посоветуйте, пожалуйста о возможности и грядущих проблемах при повороте нержавеющего дымохода таким образом, что у него верхняя часть (внутри парилки) окажется над камнями печи.
    Реконструирую старую баню: сруб из бревен - пятистенок.
    Раньше в бане стояла кирпичная печь, но она была не слишком удачно сложена и к тому же постепенно осыпалась внутрь топки. Так что печь разобрал, и вместо нее уже куплена стальная печь с топкой со стороны предбанника.
    При осмотре того, как можно вывести нержавеющую трубу в прежний проем для кирпичной трубы, убедился в том, что расстояние от трубы до стены между парилкой и предбанником - примерно 15 сантиметров.
    Конечно никакой нормальный ППУ при таком зазоре не сделаешь.
    Отверстие под старую трубу было смещено внутрь парилки примерно сантиметров на 40.
    Вот теперь я думаю сделать поворот трубы над камнями чтобы примерно попасть в прежнее отверстие от трубы (ну или хотя бы чтобы нормальный ППУ сделать для прохода через мансардную комнатку над баней).
    Чем такой вариант в дальнейшем может аукнуться?
    Заранее спасибо
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Особо ничем не чревато, только сажи может быть больше в отводах и эстетика страдает.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно просто снять нагрузку от выше расположенного дымохода на перекрытие.
