Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    За его цену, можно полноценный резерв на весь дом сделать, => АкБ под 30кВт*ч и два китайских инвертора по 6-11кВт на фазу, Плюс уже все будет готово для СП, и не покупать их контроллер за 88т.р.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Эх! Хороший аппарат! :super: Жаль, что не на 24 вольта... И на сайте что-то в ценовом каталоге его нет...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "да шо там ґоворить? !"©
    мокроАрт давно проиграл соревнование с Китаем!
    почил в 603Е, на лаврах и т. п.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что-то я к китайским изделиям по энергетике относиться стал с негативом. Недавно подключал к своей системе китайский ветрогенератор с контроллером. Это тот ещё квест. Половина Инструкций и софта - на китайском. Методом научного тыка всё приходится делать. И цена тоже - не за десять тысяч всё. Приложение переведено наполовину. То-ли дело Малина-2 от Осолемио...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    проверенные хотя бы тысячами проданных, осбуждаемыми тут марками если пользоваться- не ХуньСунь без ДШ- и нормально работает. При ценнике гораздо ниже МА.
    и да, в ДЦ МикроАрт я думаю не ставят. Там, где четыре девятки и выше время доступости сервисов, а каждая минута простоя и просранный жестак с данными клиентосов- стоят как 10 Титанаторов...
    МА свою нишу потерял. Она и так была довольно узка, сейчас кукожится как у де'Бальзака- последние итерации перед схлопыванием в сингулярность.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вы бы для ознакомления привели бы пару примеров хорошеньких моделей. А так ?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Хорошеньких, в смысли грамотно сделанных? Да, если нам "ехать", то 30кВт*ч батареек набрать за 250т.р можно. Сколько остается от альтернативы 350т.р. МАП 10кВт, 100т.р., да Дэя для тех кто не верит в китайское чудо подешевле.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Батарея (АКБ) мы здесь не рассматриваем (цена, тип). Они нужны для любого инвертора, а их емкость - от необходимого резерва. Лучше дайте народу пример инвертора, к которому можно сигнальным кабелем подключиться к бензогенератору и он будет управляться этим инвертором (запускаться при низком напряжении АКБ, заряжать эти АКБ, и после заряда заглушить генератор и перейти снова на бесшумный режим подачи напряжения в дом. (и все это без всяких провалов напряжения - не более 5 мсек). А выход генератора 230 в. подключен к инвертору и там коммутируется автоматически.
    p. s. Подключение солнечных батарей пока экзотика и подключение их к иверторам - это на будущее, когда станет более солнечно. и они станут подешевле.
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У китайцев у всех есть специальный блок авр, который через рс485 комутируется с инвертором, а сам авр с генератором. дея тоже это прекрасно умеет. хуавей тоже (но там возникают серьезные трудности с поиском программы-инсталятора, но за день можно найти ибо со всех сторон санкции и те проги что лежат в магазинах - все старые и не подходят)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    С добавочным блоком АВР - многие могут. Потом еще маленький БП для АКБ генератора докупить. Если время, желание и умение есть - то конечно. можно сделать и дешевле, собрать самому АКБ из элементов и т. д. Кто же спорит.
    Простому человеку - принес, подключил, включил = работает и забыть. Иногда времени на "изобретательство" просто нет. Желательно готовое решение - а это конечно подороже.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем такая сложность и удорожание.
    т. е. стояночный генератор на любое напряжение постоянного тока 12/24/48 вольт с автозапуском и остановкой по напряжению АКБ
    Никакого управления со стороны инвертора не требуется
    п. с.
    Вы явно отстали от жизни или живете в квартире без такой возможности
    Перестал платить за ЭЭ уже несколько лет, мне платит сбыт за излишки :)]
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, в Титанатор добавили реле, и он уже 400т.р. стоит.
    Есть и у меня реле
    Генератора нет, купите еще батареек и Вам не понадобится.
  13. Mikit
    Mikit
    Mikit
    Я знаю это по спекам, обзорам и общению.
    Но нигде не могу найти конкретной информации по шуму в режиме байпаса, режиме зарядки и режиме работы от батарей.(
    Производитель тоже нигде это не указывает. А видео от производителя настолько рекламные, что вспоминается автоваз.
    "А вентиляторы включаются только тогда, когда температура в нём достигает +33 градуса. Но при такой температуре и так ведь в помещении спать не сможешь..."
    Странно...
    Производитель, кстати, заявляет в своей документации что вентиляторы включаются только при достижении 40 градусов.
    " При нагрузках более 50% от номинальной или, если температура на элементах стала выше +40С, включаются внутренние вентиляторы охлаждения. "
    У меня комп стоит в комнате, в которой 24 градуса (в том числе благодаря и компу), а сам комп внутри греется до 60 градусов (с учетом водянки и 7 вентиляторов 140мм).
    Так что когда устройство с тором, мосфетами диодным мостом, который работает при высоких токах и в закрытом корпусе с 2 вентиляторами на все про все, и не греется - мне кажется это очень странным.
    Но в конце концов вентиляторы я могу заменить на хорошие от Noctua, а вот если есть ли какой-либо явно слышимый высокочастотный писк или низкочастотный гул, то его уже не победишь.
    А покупать онлайн такое устройство за такие деньги, не имея возможности проверить очень не хочется.
    Ссылки для справки:
    Пример видео с писком со 2 минуты:
    https://rutube.ru/video/31f6f14091ec58a32dc3422bea843a6b/?r=a
    (В это же время мужик говорит о полной тишине!)
    Другое видео с писком:
    Видео по шуму вентиляторов:
    https://m.youtube.com/watch?v=aOwAfIAIglo&t=21s&pp=2AEVkAIB0gcJCWQCo7VqN5tD
  14. Mikit
    Mikit
    Mikit
    У них на сайте есть МАП TITANATOR 10/24 N (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, НА ПОЛКУ)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    бесш0Вный ведь?
