Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо. МАП с МРРТ связал. Не совсем понял зачем прописывать адрес если он четко привязан к конкретному физическому разъему на аппаратуре, ну да ладно. Танцы с бубнами продолжились. У меня МРРТ 250 вольт 60 А. Так вот теперь периодически выскакивает ошибка МРРТ - превышение напряжения солнечных панелей 186 вольт. В цепочке стоит 5 панелей ФСМ 300 М. 24 вольта в номинале и 44 на ХХ. 250 ну никак не получить. В любом случаи показывает 186 вольт. Грешу на параметры СП т к покупал их лет 10 назад и точных характеристик не нашел. Беру из интернета но как ни странно в инете данные сильно разнятся.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нееее, я по 3 последовательно, 100В хватит, последние по две, там 44В=88 (410Вт)
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот вычитал в описании что 185 в это максимальное напряжение для версии МРРТ 200/100. Но у меня 250/60. Вот думаю может когда софт перепрашивали при ремонте перепутали. Ищу где посмотреть версию прошивки в приборе. Малина версию не видит
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На заре приобретения, много у них было сгоревших, и все кто завышал напряжение, обсуждали здесь часто.
    Паспорт Вам не дали?
    там потыкать по меню...
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В паспорте 250 на 60.
    Кстати покупал в 19 году. За 7 лет два ремонта.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Покупай еще одну панель 300Вт и делай 3s2p.
  8. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Так как у меня всего две панельки по 30 вольт выдающих, то с самого начала озадачился параллельно или последовательно их подключить. Микроарт попытал по телефону, они сказали что параллельно так как читай в инструкции что напряжение поля СП должно быть максимально близко к напряжению комплекта АКБ и превышать её только на маленькую дельту в вольтах. Но не говорят почему. Поэтому запилил сразу переключалку чтобы налету панельки переключать из схемы параллельной в последовательную. Мощьность на конце где 220 вольт выдаётся одинаковая. Но есть разница - при большом напряжении СП начинает ощутимо сильнее греться радиаторы на MPPT.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Об этом они писали в паспорте, мелким шрифтом, и на отдельном листочке.
    А т. к. контроллер может работать с Акб 96В, и есть параметр напряжений до 200-250В
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чем больше разница в рабочих напряжениях, тем меньше КПД.
    Преобразование требует затрат энергии.
    Вот и результат
  11. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Вообще, лучше бы они не писали про вот эту вот "пасмурную погоду". Так как на излёте напряжений панели не выдают не напряжение а мощность. А так всем только кажется что в пасмурную погоду последовательное соединение лучше.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Эта мулька тянется со времен появления высоковольтных систем.
    Маркетологи показывали преимущества:
    - старт при низкой освещенности (сомнительное преимущество)
    - уменьшение потерь в кабеле и возможность уменьшение его сечения.
    А по существу напряжение СП желательно не более 2х кратного напряжения АКБ
    В сетевых инверторах, напряжение СП в ТММ равное напряжению внутренней шины инвертора, чем ближе значение тем лучше.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    посл. соед. лучше всем и всегда. Если не крохоборить про пасмурную (привет ДИРЕКТ0Ру!) и не жилиться на запасе мощности СК (СИ, гибрида)- то экономия на сечении проводов, количестве проводов от массива СП до нагрузки.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в графиках при расчёте dc/dc разница в КПД на уровне единиц %ов...
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Не нашел в инструкции где написано что напряжение с панелей должно быть максимально близким к напр АК. Наоборот. максимально возможно большим что бы не спалить контролер. МРРТ контролер это обычный ШИМ. КПД ШИМ практически не зависит от напряжения. Наоборот чем выше напряжение и ниже токи тем меньше потерь на паразитный нагрев. Ну и абсолютная выгода от нормальной работы в условиях малой освещенности. Там где параллельно включенным панелям свету уже не будет хватать последовательно включенные прекрасно будут работать и выдавать мощность.
    Поэтому все производители и стремятся сделать контролеры с максимальным напряжением.
