Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.
  1. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Посмотрел, там получается требуется отдельное питание 40 вольт минимум. Это отдельный блок питания нужен тем у кого 12 или 24 вольтовые АКБ.
    А как делать? DC-DC повышающий преобразователь на АКБ? или на выход инвертора обычный блок питания на 220?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    DC-DC проще, там потребления нет большого - 1 Вт.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Я их сравнивал со свинцовыми. Возможная "Внезапная" смерть смущает, что у свинца практически не бывает. Это лично моё мнение и не кому его не навязываю.
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Внезапная смерть как я понял это именно из-за того что банки получаются обвешаны как ёлка электроникой которая чуть что говорит - "всё пока".
    В каком то из роликов ютуба рекомендовали ставить к инвертору параллельно более одного АКБ, каждый со своим BMS, чтобы не было неожиданного для инвертора "исчезновения" АКБ совсем.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Вот к примеру Надежный - АКБ Powerwin BT5120 LiFePO4 (200 ач х 51 в.)
    Цена продажи - 69 634 ₽ (на ОЗ*Н)
    Цена без скидки - 280 000 ₽
    Скидка −75%
    Почему такая скидка? Что не так? Или Китайцы стали "добренькие"?
  6. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Я для своего Hybrid 24V сделал по стопам vad711. Все работает 1.5 года отлично. Балансир покупал тот же, но протокол у него китайцы немного изменили. Пришлось допиливать.
    Балансир я запитал с выхода инвертора блоком питания для PoE 220В-48В.
    В режиме буфера неважно сколько он ест, зато не разряжает аккум.
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Всем привет!
    подскажите, кто знает.
    как будут выглядеть команды joson для установки времени минимального тарифа.
    т. е. время начала и время окончания.
    и как будет выглядеть команда для включения заряда.
    хочется через HA попробовать их изменять.
    спасибо.
  8. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Не подскажете, их дисплеи 4.3 LCD Desktop можно подсоединить к этой B2A24S-RS485? или нужен дополнительный переходник?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно знаю что изменение параметров, как и их чтение - это запись / чтение ячеек памяти. читать получалось, просто набор цифр через запятую. Записывать не получалось, там еще и какой-то пароль нужен... В инструкции ПАК Малина-2 эти вопросы отражены, кратко, без примеров. Ну и есть нехорошее подозрение что МАП готов сожрать в ячейку памяти все что угодно. Запись в это устройство может быть опасна:aga:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пока все спят, накину интригу, в картинках:|:
    Отправка тестового сообщение, с подтверждением из API Telegram о успешной доставке
    Отправка тестового сообщения с выводом ошибки из API Telegram (был внесен неверный Chat ID)
    Вид станицы настройки Telegram ну и пример нового пункта меню
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это не в той ли версии ПО "Малина 2", которую Вы адаптировали для доступа по ssh и telnet?
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    вот есть пример от Galiy
    https://www.forumhouse.ru/posts/32186810/
    но как то да, страшно..:))
    Хотя, непонятно..через Веб-морду всё же меняется мышкой без проблем..в домашней сети Малина ничего не просит..Надо включить заряд- перешли в настройки-включили заряд.
    надо поменять время тарифа- спокойно поменяли.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, она самая, некоторый реверс инжиниринг, по сути осталась часть подсунуть этот способ в обработкик событий, чтобы он не только в sendmail отдуплял. Ну и потом тупая механическая работа. Там Web интерфейс сделан из отдельных файлов, целиком и полностью, шапка с меню не в виде отдельного подгружаемого модуля, а просто в каждом из 25ти файлов вбита вся эта простыня... Вот нужно будет еще в каждый файл зайти и добавить переход на новую страницу... может переделаю в более удобное.
    В любом случае не понимаю, как автор проекта @Osolemio создал такую крутую штуку с нуля. Тем более второй раз. Я еще первой версией пробовал пользоваться - не пошла.
    Если заморочиться по взрослому, можно переработать вебинтерфейс, во что-то более менее современное, в стиле Keenetic например. Если что, это не я нарисовал, это китайский AI, он как то частично местами решил что часть связанная с передачей данных важная. А инсоляцию сам прикрутил, как и выбрал напряжение АКБ:aga:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Способ рабочий. Тем более от @Galiy Набор скриптов, каждый под свою задачу, запускаются видимо кроном, прямо из малины.
    В варианте Home Assistante два способа - использовать REST - к которому подробное описание, второй вариант - запуск этих готовых скриптов внутри HA, тоже базовый функционал.
    Я как-то в HA делал выключатель для реле контроллера, работало.
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я вот неделю назад задумался о том, что пора бы уже Малину учить в Телегу отправлять статусы, а не почту засорять, а вы уже сделали! Подскажите, модуль ставится через стандартный апдейт или полностью с нуля льется весь образ на флешку?
