1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Виброплита, хочу сам сделать
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем aumaleeff, 03.03.10.
  1. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Здравствуйте! Вот решил сделать виброплиту для трамбовки грунта, песка, щебня и т.д. Хочу плитку тротуарную класть во дворе, да и в хозяйстве всегда пригодится. Может кто-то уже сталкивался, напишите. Я имею старый станок фуганок 600х400, 220В думаю его переделать под виброплиту, жду советов и решений. Спасибо!
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Снимите диск, оставьте один нож для дисбаланса и вперёд...Только как Вы таскать такую тяжесть будете?
  3. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Так плита и должна быть не легкой. А таскать не нужно, от вибрации сама идёт!
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Фантазеры!
    Делал как-то я сам эту плиту, трамбовала она так, что следа на гравии от 53 газика не оставалось.
    От предложенного фуганка вам нужен один лишь двигатель.
    Берете лист толстого железа 7-8 мм толщиной и 40 на 60 см длинной и шириной, выгибаете края с длинных сторон как полозья у санок, привариваете болты для крепления электродвигателя и ручку как у санок, чтоб таскать, ставите движок, крепите, на вал спереди и сзади движка навариваете грузы 180 градусов друг от друга, но так, чтобы в лоб не вылетели, но и подшипники не сожгите.
    На ручку выключатель и переноску и вперед, да еще обороты у двигателя лучше 1480, 2850 будет многовато!
    С уважением!
  5. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Спасибо за совет. Вопрос: двигатель крепить через вибрационные прокладки или на прямую? И еще подскажите пожалуйста грузы примерно какой массой? Можно ли двигатель прикрепить по центру? Спасибо.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вам вибрация нужна? Какие такие прокладки-шоколадки... никаких вибропоглотителей...
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Груза? Давно это было. точно не помню,по оборотам двигателя! А лишнее или недостающее всегда можно отрезать или приварить!
    С уважением!
  8. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    А что если вибратор Ив-98Е прикрепить на металлическу пластину? Такое устройство будет что то трамбовать типа плитки?
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Пробовали - результат отрицательный.
  10. akarp
    akarp
    akarp
    А какую мощность движка можно считать достаточной? 200 ватт наверное мало, 3 Квт - похоже перебор...
  11. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    C виду этот станок и без вибрации, что хочешь утрамбует.
  12. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Подниму тему, так как она полностью отвечает моему желанию, Хочу сделать сам
    Вот прилагаю фото материалов которые успел раздобыть для изготовления плиты, но требуются советы по конструктиву
    1. Двигатель мой на вскидку 4-5 Квт, 1500 об., весом 53кг - думаю его подшипники смогут выдержать дисбаланс, нет времени (нужно трамбовать песок) заморачиваться с вторым валом и ременной передачей (вал с подшипниками нашёл, даже успел подобрать шкивы, а вот с корпусами подшипников засада, цену токари называют за них космическую блин)
    2. Плита стальная размером 800*400*20(25)мм весом 50кг, двигатель помещается нормально на размере 400*500, вот думаю отрезать кусок или использовать целиком? (большая площадь опоры, меньше давление блин). Загнуть края плиты нереально, думаю наварить на торцы половинки 50-70й трубы...
    В качестве балансиров планирую использовать гайки большого размера прикрепив их стальной лентой 30мм с двух сторон дигателя, но есть сомнения в том, что может понадобится очень тяжелый балансир, так как мощный двигатель будет за счёт своей массы и инерции сглаживать дисбаланс, как то так...
    Буду благодарен за контструктивную критику, с обоснованными доводами
  13. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    3. Имеет ли смысл делать возможность реверса двигателя?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    На раму в месте крепления рукоятки, вибропрокладки наверное обязательны, иначе на руки вибрация ни к чему...
    Всё по размерам...
    Для чего? Задний ход не прибавится...:)]
  15. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Спасибо за картинки, пригодилось фото с колёсиками, мой снаряд будет около 100кг не просто его потаскать, а вот катить гораздо удобнее?
