Подскажите пожалуйста что делать с вентиляцией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Зелёныйгород, 07.04.24.
  1. Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста что делать с вентиляцией?
    Естественная вентиляция
    Потолок 2,9 м
    Нижняя вытяжка начинается на высоте 2,25, в высоту отверстие 20 см
    При проектировании кухни получилось что данная островная вытяжка находиться в шкафу навесном... Что можно с этим сделать? Верхняя вытяжка под потолком для вытяжки над плитой
    Подскажите что делать с нижней?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Зелёныйгород, а как изначально задумывалось? Какова была концепция при проектировании?
  3. Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Изначально высота потолков была 2,5, в ходе реконструкции подняли до 2,9 и так получилось.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Зелёныйгород, какого плана идей вы ожидаете?
    Кухня уже готова или пока только эскиз?
    Повесить шкаф ниже, сделать его менее высоким, отказаться от шкафа, запланировать в это место открытую полку, обеспечить проход вентиляции внутри шкафа, проделать новое отверстие выше по шахте, а это закрыть, отказаться от нижней вентиляции, если верхней должно хватить... Или что?
    Если вопрос по проектированию кухни, то это в другой раздел, и, наверное желательно уже на эскизе показать, на какое место готового эскиза попадает отверстие.
  5. Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Обеспечить проход вентиляции через шкаф- это рабочий вариант? Или тяга будет плохая? И как это можно сделать, подскажите пожалуйста?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет, не подскажу. Если решетка будет наружу и открытая, чисто по логике, на тягу не повлияет, не должно. Безусловно есть нюансы. Остальное надо смотреть и думать. Походите по строймагам, подумайте.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пробейте отверстие выше шкафчиков, делов то...
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Внутри шкафов соединить выброс надплитной вытяжки (орущего в кухне зонта) не должно стать гигантской проблемой. А "верхнее" отверстие использовать для постоянной общеобменной вытяжки из помещения кухни - имхо эти два решения дадут нормальную вентиляцию кухни (особенно если накормить притоком все вытяжки во всем доме).
  9. Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    А подскажите ещё пожалуйста, на каком растоянии от пола и от потолка должны находиться эти отверстия вентканалов что б уходил плохой воздух, а не хороший?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    0-:250мм ниже уровня потолка
