Банное облако. Миф, легенда или сказка?
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 06.04.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Читай внимательно, замеры прервались. И далее я делал предположение, что "пирог" живет у меня 3 минуты, а у Маслова 10минут.
    В 2019 году был применены датчики неподходящие для измерений и это был первый неудачные измерения в хаммамных режимах. Нижний датчик сдох от высокой влажности.
    По факту у меня после измерений нормальными датчиками после 1 литра воды, градиент полностью исчезает через 2минуты, у Маслова тоже будет в этих пределах, если мерить именно облако, а не под облаком пара, где температура воздуха на полке ниже Ттр.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Более чем...
    Предположение или утверждение? :)]
    И про свою баню тоже предположение? Или ты знал об этом?
    Ну что ты всё выкручиваешься? :(
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе нужны графики поздних измерений? Посмотри на канале Маслова, он измеряет параметры кондиций моим прибором, там нет пирога.
    Хотя ты в графиках ничего не поймёшь:)]
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В любой парной где есть ЛП во время парения идет процесс конденсации. (поэтому и веники не сохнут) Можно ли на этом основании заявить, что в любой парной есть облако? Думаю, что нет. Ведь на росу не говорят, что выпало облако. Хотя, туман может выпасть росой, а может развеяться. Наверное, во втором случае, будут веники сохнуть. Между туманом и облаком можно поставить знак равенства. Следовательно, получится туманный и подтуманный режим. Создать туман в парной под потолком, при этом не создав по всему объему - очень сложно, т. к. горячий воздух будет способствовать рассеиванию тумана. Другими словами, легче сделать, чтобы туман стелился по полу, т. е. надоблачный режим. Похоже, что кто-то путает пирог (ЛП) и аэрозоль в воздухе, на основании чего заявляет о малом времени жизни пирога. В таком свете картина становится непротиворечивой.
    1. Те кто пробовал туманный режим после надтуманного (выше показано, что подтуманный очень проблемный в создании) остаются довольны им.
    2. Заявление о малом сроке жизни пирога следует из непонимания базового отличия ЛП от тумана (ТП).
    3. Объясняется вся лжефизика свидетелей облака. Туман, действительно, склонен к опусканию вниз.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как собаке пятая лапа;).
    Получается, что ты уже тогда врал, что пирог живёт 10 минут? Датчики виноваты? :aga:
    А я склоняюсь к другому варианту. Он просто не умеет создать пирог. Хотя можно и оспорить. Умеет, но не может с этой печью. Печи Денисова и Рамунаса это делают легко. Димка даже переделывал потолок, сделав его сводчатым для более продолжительного удержания.
    А у Калинаса печь конвекционная, да ещё и тепловентилятор воздух гоняет. Ну и как пирог там будет жить?
    Ещё момент-
    Всё верно. Конвекция-враг пирога. Это аксиома.
    Литр воды даёт почти два куба ПВС. Учесть, что у него объём парной довольно маленький (не помню, вроде 8-9 кубов),так пирог почти мгновенно заполняет пространство между потолком и полоком.
    Но конвекция вместе с вентилятором быстро размешивает его по всему объёму.Вот тебе и две минуты.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ошибаться мог, но врать нет.
    В отличии от твоих друзей с баняфеста, которые врали про мелклколисперсный и мелкий пар, про пироги, про хаммамные режимы, которые выдают за РБ. :aga:
    Ты не знаешь что такое "пирог", не можешь дать ему определения, о чем с тобой можно обсуждать.
    Как раз стабильный градиент можно получить только с вытяжной вентиляцией. Спроси у своих друзей скоропарщиков. :aga:
    Парная у меня 10м3, конвекционные отверстия у печи дополнительно закрыты железом. И когда проводил эксперименты с подачей 1.2л, вентилятор был отключен. Когда ты перестанешь врать, это уже несмешно? :faq:
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Молодец, определили себя в лжефизики:)]
    Почитай теорию бань Хошева.
    Конденсат выпадает на теле если Ттр выше температуры тела, ты этого так и не понял. Веники не сохнут только при 100% влажности или в хаммаме. :aga:
    По определению Маслова и Патрушева (Захарыча), для ЛП должна быть разница 15-30С между Ттр и температурой на полке.
    Между незнанием физики и дилетантом можно поставить знак равенство. Вы в банном вопросе с Волковым дополняете друг друга.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понял. Ты никогда не врёшь.Это мы знаем;)
    Устали уже давать определения. Ты или не читаешь, или не понимаешь.
    Всё верно. Поэтому я и закрыл полностью вытяжку и приточку в связи с установкой другой печи. Мне с ней не нужен стабильный градиент, а нужен пирог. И он у меня есть:super:.(кстати и с Аквой он был;))
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Снова врёшь:)].У Захарыча фамилия не Патрушев, а Петрушов;)
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Стабильный градиент и пирог, это одно и тоже:aga:
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Градиент может быть и 1°С на метр высоты стабильно, и ноль градусов - но стабильно. По-вашему это называется пирогом. :um:
    Уточните.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мне из знатоков "пирога" не может ни кто пояснить, что такое "пирог" в цифрах.
    Но все утверждают, что он есть, просто какой-то фантом.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Легко. 5/4.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    8
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    уже ответили, не проходит:aga:
