РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. посоветуйте как лучше пожалуйста Есть: дом из пеноблоков на плите, высота плиты 65 см планирую сделать пристройку - коридор 2х2 метра. склоняюсь к заливке плиты 2х2 метра, стены коридора будут из пеноблоков. вопросы: 1. при должной высоте плиты в 65 см какой слой бетона должен быть ? у дома плита именно бетон 65 см, но я не верю в это, так как при строительстве дома застройщик экономил на всем. я подозреваю что по краю плиты толщина бетона 65 см, а по центру халтура. В инетах пишут плиты именно бетона достаточно 30 см. Но мне надо иметь высоту фундамента пристройки на уровне основного дома 2. плита новая должна будет осесть. через какое время возводить на ней стены? планируется 1 этажная пристройка
Я к шведской плите собираюсь хозпостройку и веранду-коридор на столбах пристраивать, легкие. каркасные.
Вроде как не советуют фундаменты разного типа делать в случае с пристройкой... Полы по грунту - этот комментарий я не понял, разъясните пожалуйста) в моем понимании грунт это земля. пристройку, начитавшись, уже планирую не привязывать к основному зданию (ни фундамент, ни стены), будет деформационный шов 2 см
Мы планируем вот этот коридор отапливаемым сделать, трубы обогрева из дома завезти, в случае со свайным или столбчатым фундаментом есть опасение, что в коридоре будет холодно и соответственно в дом потянет... а терраса к коридору уже на столбчатом фундаменте
суглинок, навозной, утрамбованный, с боем кирпича и гравия. полы по грунту посмотрел, спасибо. слишком адский по трудозатратам вариант, учитывая пол по осному дому - плита, лаги, между ними пенопласт и сверху половая доска
