Многоразовый дюбель
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем lahesis333, 04.04.24.
  1. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Многоразовый дюбель
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, есть ли такой дюбель (анкер) с резьбой для винта и с многоразовым использованием?
    То есть забил его в отверстие, затем каким то образом расширил и по итогу есть этот дюбель в стене (полу) и в нем резьба, в которую уже можно скрутить винт.
    Смотрел в сторону анкеров металлических, но там винт с заглушкой (распирающей анкер). И после того как он будет зафиксирован этот винт из анкера уже не достать.
    Бывает вообще такое чудо в природе?
    Или может можно приобретать велосипед и что-то скулибить из магазинных вариантов?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может что то такое?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А нафига такое решение?
  4. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Да, тоже нашел что-то в этом роде. Но у нас в магазинах такого добра нет(
  5. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Нужно закрепить стойку к полу из профильных труб. Но она должна быть съёмная чтобы, в случае необходимости, убиралась и из пола ничего не торчало. Порывшись в голове только такое решение и нашел (дюбель/анкер с резьбой и туда на шпильке 8/10 вкручивать стойку)
  6. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    А может взять анкер с резьбой подлиннее (напр 12/200 или 12/250) и просто на ... посадить (там где ... дБ что-то типа хим анкера, Монт пены или что-то в этом роде) без всяких распорок и фиксации винтом?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Интернет-магазинов тоже нет?
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ну это не многоразовый вариант, а разборный и не более)
    Любой анкер с болтом, а не шпилькой
    Многоразовый это когда его можно много раз переставить в разные места
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какая нагрузка на стойку?
    Съемная с какой частотой?
    Отверстия всë равно будут видны.
    Может через промежуточную пластину, уголок и т. д. крепить и снимать?
    А пластину или уголок уже прочно прикрутить.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не очень понял. Может, подойдёт сделать искусственную выемку в полу, в которую вставлять стойку и крепить сбоку? Да, торчать будет, но это будет не что-то острое, а довольно безопасное. Что не помешает споткнуться, конечно.
  11. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Прошу прощения, наверное не совсем понимаю принцип работы анкета с болтом т к видео его пока что только на картинках)
    Когда я "загоню" анкер в отверстие и зафиксирую, то смогу этот болт выкрутить до конца с конечной фиксацией (распоркой) анкера?
  12. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Будет вертикальная нагрузка вверх порядка 60кг. Съем/разбор ежедневно (однократно). Отверстие нужно всего одно: стойка будет на одной трубе со шпилькой и будет просто вкручиваться) и то что оно будет видно не проблема. Главное чтобы не было "выпирающих" частей после съёма стойки.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Монтируете в пол, заподлицо с плоскостью пола, закладную пластину (может определеную конструкцию) с быстросъемным креплением стойки.
    И снимаете и крепите стойку когда вам нужно.
    Может стойка вкручиваться будет, может прищелкиваться- это вам виднее как лучше.
    Но все возможные анкера не для такого использования.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lahesis333, желательно, если есть возможность, вам прогуляться в специализированный магазин с метизами и крепежом. На месте легче ознакомиться со всеми вариантами.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Несколько раз да, потом болт нужен будет более длинный, ибо произойдет уплотнение и для фиксации надо глубже закручивать болт
