Как устранить воду в подвале?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Wim91, 04.04.24.
  1. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Всем привет. Купили дом, весной резко всё растаяло и в подвале появилась вода, примерно 15см по всему подполью, там глина. Это первая весна в этом доме и не знаем пока это явление постоянное или временное, есть определенные предположения по поводу появления воды, в частности водостоки были короткие и не было отмостки, под водостоками увидел лунки воды, скорее всего оттуда затекает, еще по сравнению с другими участками, наш участок немного ниже, но соседи поднимали свои участки песком + грунтом. Подскажите пожалуйста, при подъёме участка вода может не появляться или же наоборот, получится что подвал будет самым низким местом? От чего еще может такое быть? Как решить? По поводу возможности грунтовых вод, есть сомнения, потому что 2 дома рядом стоят, одинаковые типовые проекты, и у соседей нет воды, а у нас есть...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Посмотрите форум по этой проблеме.
    Были обсуждения.
    2. У вас скорее всего поверхностные воды - вот всë и топит.
    3. Но может подняться и уровень грунтовых вод.
    4. Водостоки удлиняете, делаете отвод воды от дома, слив воды от участка.
    Отмостку нужно делать.
    Может поднять уровень участка
    И т. д.
    5. Показывайте всё что там у вас на подробных фото.
  3. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Хорошо, сфотографирую, подскажите еще, есть ли смысл вибрационным насосом или ассенезатором откачивать или стоит подождать когда уйдет? Если не сложно, скиньте ссылку на форум, я обязательно почитаю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно откачивать, быстрее уйдёт вода.
    Если есть куда воду сливать.
    Но некоторые предпочитают ждать.
    Вы на форуме сейчас находитесь, попробуйте поискать обсуждения через функцию "поиск" - она на верху страницы- значек увеличительное стекло.
    Вот например https://www.forumhouse.ru/search/47867460/?q=Вода+в+подвале&o=date
    Вы можете по другим словам найти другие обсуждения.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Необходимо делать дренаж, и приемный резервуар ниже уровня пола в подвале. Кессон без дна при въезде в гараж кубов 4-5. У меня так, и все равно при сильном паводке, как сейчас, появляется водичка. Немного, по появляется.
    Из дренажа постоянно сейчас течет струйка толщиной в палец, чуть тоньше. А если бы его не было?
    Сейчас Вам надо сделать приямок в самой нижней точке пола, и поставить туда небольшой насос с поплавком. Откачивать от дома метров на 5-10 хотя бы. И попутно разбираться, что да как. Если это только в паводок, как у меня, верховые воды, это одно. Если, как у моей соседки, в подвале все лето никогда не пересыхающий бассейн, даже жарким летом, это совсем другое.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как можно давать советы, не зная ни профиль ни местность ?
    @Wim91, чтобы понять, как избавится - надо понять куда девать воду, то есть - как она вокруг Вас ходит и где есть.
