Помогите с перепланировкой небольшого дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sashoker, 04.04.24.
  1. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Приветствую участников форума. Выношу на обсуждение свой старый домик, который в моих планах нужно немного реконструировать и привести в более удобный вариант для проживания с более комфортной планировкой. Ввиду ограниченности бюджета, нет цели достичь какого-то приемлемого уровня архитектурной эстетики, только голая утилитарность. К торцу дома с севера примыкает большой навес (необходимость южного климата), остальные стороны открыты полноценному свету и окрестным видам.
    Далее – информация по объекту согласно опроснику.
    1. Краснодарский край, в 30 километрах южнее Краснодара.
    2. Существующий турлучный дом с пристроенной шлакоблочной кухней и крыльцом. Толщина внешних стен, несущих стен - 20 см, внутренних перегородок 15-20 см. Готов часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона толщиной 75 мм. Демонтировать несущие стены, выделенные красными линиями, не готов.
    3. Участок расположен в северных предгорьях, юго-восточный склон горы с общим уклоном около 1:10. Дом расположен в южной части участка в 3,7 метрах от фасадной межи, фасадом на юг. Хороший вид открывается в северную, восточную, юго-восточную и частично южную стороны. Северо-запад, запад и юго-запад – взгляд упирается в подъём пока что пустого соседнего участка
    4. Количество этажей – один, высота потолков существующая – 2,2-2,3 м (сволоки-потолок), цокольный этаж отсутствует, высота цоколя от 0,2 до 0,9 м, с запада excnjr выше, с востока ниже, фундамент – залитый бетоном булыжник. Дом используется для ПМЖ.
    5. Отопление – газовым котлом от сетевого газа.
    6. Состав семьи – двое взрослых. Иногда гости в количестве до 3-4 человек.
    7. Необходимые помещения по функциональному назначению:
    - спальня – 1 шт. от 9 м²;
    - санузел – 1 шт, раздельный, бойлер на 50-80 л и стиралка желательны в санузле;
    - гостиная (возможно совмещённая кухня-гостинная, но вопрос с газ. котлом) – 1 шт.
    - кухня – 1 шт. см. выше, от 9 м²;
    - тамбур – не обязателен при наличии прихожей, так как выход под большой навес с частично закрытыми стенами;
    - гардеробная-кладовка – желательна.
    8. Котел газовый и располагается на существующей кухне.
    9. Решение по следующим вопросам:
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную;
    - изолированная грязная зона прихожей не нужна;
    -личный с/у и гардеробная при спальне не обязательны (не нужны);
    -вход в сан. узел может быть виден с любой точки дома;
    -рабочая зона кухни может просматриваться с любой точки.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    - планируемый бюджет – минимально реалистичный (до 500 тыс. руб.);
    - планируемый график стройки – около года; самострой.
    Прошу покритиковать и при возможности внести конструктивные предложения, вплоть до отзеркаленых и т. п. Просьба только не перемещать газовый котёл, это потом дорого и хлопотно обходится переоформлять.
    Для лучшего понимания, если это конечно нужно и важно, я приложу планировки этого дома раз ных годов.
    Изначально построенное строение имело такую планировку.
    Потом, спустя почти пол века, её немного изменили в связи с проведением сетевого газа, для соответствия требованиям газовщиков.
    Участок и дом на нём. Фото гугл карт сверху.
    Мой первый вариант изменения. Красными линиями выделены стены и участки стен, которые нельзя демонтировать, несущие. Вместо крыльца думал пристроить веранду-тамбур и на этом всё. По сути ничего не меняется. Отброшен пока что.
    Мой второй вариант перепланировки. Нравится значительно, на порядо к больше.
    Вид на дом с севера. Навес уже достроен на всю ширину дома.
    Вид на крыльцо, где планирую сделать небольшой пристрой.
    Вид от дома.
  2. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Вид с уровня крыши навеса. Плоскость навеса намеренно сделал интегрированной в плоскость ската сущ. крыши над кухней и с/у.
    Вид на юго-восток.
    Вид на восток, северо-восток.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    @касимов 2, жены нет уже два года, умерла. Двое взрослых - это с оптимистическим прицелом на будущее.) Дочка за любые изменения, но живёт своей семьёй отдельно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sashoker, Красота! Я бы стены не делал. Или фотки убирайте, или крышу на столбики.
    Все в рамках приличия будет! для радиаторов есть напольный крепеж.
  6. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Предлагаете панорамный периметр вместо стен? :)]
  7. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Смета выйдет за рамки приличия.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не строитель, я сантехник.
    Отнюдь. Кирпич, не так уж и дорог.
  9. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Я тоже в основном сантехник, только самоучка. А так и кровли и заборы с навесами, и с каркасными постройками работал. Поэтому и написал, что самострой. 90% работ планирую делать сам. Разве что на кладку плитки в санузле и на кухне позову хорошего знакомого и коллегу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sashoker, Вы уж извините, я просто для поговорить, когда простор фотографий увидел... я как сантехник, только блоки класть умею, кирпич, плитку, немного штукатурить, крыши делать и вино пить.
  11. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А почему они не совпадают с теми, которые вроде бы на официальном документе?
    У вас они не на одной прямой, а там на одной
  13. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Спасибо за вопрос, нашел ошибку в размерной цепочке. Между окнами не 118 см, а 80.
  14. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Ширина обеих комнат 4 м плюс-минус 1... 2 см. Мерил сам рулеткой, не очень удобно.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нравиться что вход в санузлы из холодного тамбура. я бы стену подвинул или шкаф в коридоре порезал сделав из него вход в с/у. ИМХО унитаз ставить в обоих санузлах. Нужна ли ванна может душ в строительном исполнении или тогда угловая ванна как раз все нормально поместиться.
