Фундамент на песке?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stek, 02.03.10.
  1. Stek
    Stek
    Stek
    Рязань
    Хотелось бы узнать мнение по следующему вопросу, собираемся строить дом 2 этажа без подвала на песчанном грунте (средней крупности), уровень грунтовых вод достаточно высок, т.е. к середине лета опускается где-то до 1.5 метров, соответственно вариант заложения фундамента ниже глубины промерзания отпадает. Вопрос,- какой тип фундамента будет оптимален, дом из пенобетона с последуещей облицовкой сайдингом, перекрытия брус.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сделайте платформу толщиной см 20, с рёбрами жёсткости . Надёжно и бюджетно.
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня товарищ гараж строил у дома 6 на 10 в кирпич плюс газосиликат на ребро для утепления, рассчитывал еще второй этаж сверху из бруса, так он через 2,5 м. сверлил на 200 ямы глубиной 1,5 м, заливал с арматурой, а затем залил ленточный фундамент 500 на 500. ИМХО дорого и трудоемко. Правда стоит как влитой:). Я баню себе ставил, тоже вода рядом, так просто залил ленточный 400 на 400 с тремя рядами арматуры д.8. Особых проблем нет до сих пор, просто весной двери перекашивает слегка, похоже все таки фундамент малость гуляет. Да, фундамент еще посредине бани идет под перегородку.
    Нашел фотку-прилагаю. Размер бани 7 на 4,5 м.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ленточный мзф, плитный. Нужно смотреть, что будет экономичней.
  5. Stek
    Stek
    Stek
    Рязань
    Всем спасибо, я как бы тоже больше склоняюсь к МЗЛФ потому что с коммуникациями попроще будет, вот сделаем геологию и решим наверняка.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Смотрю картинки в интернете...
    И песок у людей вроде под ногами, и подвал не подвал. Зачем они это делают?
  7. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Вероятно, готовый проект куплен, без исследования грунта.
  8. baus
    baus
    baus
    Хотелось бы верить, но адрес странички в интернете говорит об обратном. Хранит эту картинку у себя инженер-конструктор, проектировщик со стажем работы и опытом, одновременно журналист в одном лице. Статьи для популярных журналов, на тему фундаментов в том числе. Картинка похоже является иллюстрацией к одной из публикаций о том, как надо делать плиту.:|:
  9. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Нашел эту темку, с ответами не густо.
    Тоже надо делать участок на песке, но при нынешних ценах на бетон - накладно выходит плиту заливать.
    Дом карасный, в один этаж. 8х12.
    Вода летом стоит в районе -2 м. А может и ниже. В низине, у речки пруд есть. По нему ориентируюсь. Плодородного слоя нету. Только сосны растут.
    Есть мотобур на 300. Есть еще труба асбестоцементная на 200. Столбики нормально в песке уживаются? И если не делать уширения внизу? Какие еще могут быть варианты на таком грунте?
    Фото участка
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Описался:|: Не участок на песке, а фундамент на песке:)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не хотите бросаться деньгам под каркасный дом?
    Фундамент решает 2 проблемы - просадку грунта под весом дома и противостоит неравномерному расширению грунта при замерзании в нем воды - пучению.
    Грунт у вас однородный, просадка маловероятна, а дом каркасный не очень-то её и боится. Пучение тоже в вашем случае маловероятно. Особенно если не пускать воду под дом с помощью отливов на крыше, ливневой канализации и отмостки - уклона от дома, укрытого б/у линолеумом и закрытого от солнца и для красоты либо газоном либо бетоном или тротуарной плиткой. Плюс, не помешает, на всякий случай, дренаж вокруг дома - песок может быть и пылевидным, и удерживать воду и поднимать её по порам.
    При таких условиях столбик незаглубленный с широким основанием и малой высотой. Как вариант можно и пару автопокрышек вместо столбика.
    Можно и легкую ленточку, как в УШП. Это совсем не те монстры, что тут можно обнаружить в изобилии.
    УШП противостоит пучению главным образом за счет незамерзания воды в грунте, а тут воды не будет - за счет отвода воды и высокой водопроницаемости песка. Ну и стяжку пола вместо перекрытия .
  12. Майкел
    Майкел
    Майкел
    Архангельская область
    Вот у меня такой же грунт (боровой песок), до воды 16-18 метров. Какой фундамент подойдёт для каркасного ж/б подвала-гаража 4 метра высота от пола? На него после, будет поставлен сруб. Всё это 12 на 12. Какая нужна арматура и сколько прутков? Не рисковано ли делать стены из пено-бетона?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Из пенобетона стены
    подвала?
