Проверка предела скваженного насоса по давлению и высоте до гидроаккумулятора и реле давления
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VDJMAR, 04.04.24.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте !
    Скваженные насосы отличаются по высоте напора воды, в значит и по давлению в bar.
    У всех скважин разное расстояние по высоте от насоса до гидроаккумулятора с реле давления, которое насосу предстоит накачать.
    Вопрос: кто проверял реально на деле предельную грань характеристик, когда скваженный насос перестает качать верхнюю настройку давления в реле давления ?!
    Есть запас у насоса по высоте напора указанного, или метр в метр ?
    И если купишь насос с напором 40 метров, при высоте скважины 35 метров до гидроаккумулятора, то насос перестанет качать в гидроаккумулятор уже через год?
    есть такая характеристика - пол бара минус будет каждый год ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кроме высоты подъёма, мощность тратится ещё на создание давления.
    Если насос опустили на 35 м. и допустим статический уровень на 30 м., то в доме насос создаст максимум 1 АТМ.
    Насосы со временем терят мощность.
    Никакого запаса нет, сколько производитель озвучил, столько насос поднимает. Возможно новый насос поднимет на 2-3 м. заявленных характеристик, но не больше. Надеется на плюс три метра не стоит.
    Для выбора мощности, воспользуйтесь простой формулой:
    Высота от статического уровня до самой верхней точки + желаемое давление (1 бар = 10 м. подъёма) + горизонтальный участок 1:10 + 25%
    Вот 25% и есть запас мощности.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если скважина 35 м, а статическое давление нужно поддерживать в системе 3.5 атмосферы, то вам насос нужен минимум на 75 м. Если вы возьмете на 40, то он будет поддерживать давление в системе менее 0.5 атмосфер с учетом местных потерь напора.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ктож насос покупает метр в метр? У меня скважина 68 метров, а насос на 100 метров. То есть запас по давлению минимум 3 атм. Естественно, со временем крыльчатки на насосе срабатываются и он теряет давление и производительность. Ну, и насосы разного качества. Бывает, что через год он медным тазом накрывается. Мой сосед по даче через год земенил насос, хотя они кроме кухни и туалета с душем, никуда воду не используют. Наверное решил на стоимости насоса сэкономить.
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А какой насос теряет мощность при заиливании ?
    . у меня на Урале в Пермском крае пески и сосновый бор.
    Но малыш из 40 летней скважины песок не выбрасывал никогда.
    только ил и тп куски хлопья, если год не пользуешься .
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что значит при заиливании? Насосы предназначены для перекачки чистой воды.
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Так то да.
    В всех магазинах написано, что шнековый насос больше расположен к водичке с песком и илом.
    не понял эту связь, то ли обман.
    Там же шнек об резину трется ?
    Так от песочка ему быстро хана придет же, как если шкуркой тереть эту резину ?
    Или пластиковые крыльчатки в центробежном быстрее изнашиваются ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот именно шнековый больше всего боится песка, т. к. стирается резиновый кожух, увеличивается зазор и падает производительность-мощность.
    Почти. Зазор минимальный.
    Верно.
    Центробежные надежнее, дольше работают, меньше теряют мощности.
    Но не все центробежные одинаковые. Придется поискать золотую середину "цена-качество".
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вот насос, давление 8 атмосфер, казалось бы стоить должен больше всех. Но он самый дешевый)
    Насос садовый погружной Джилекс Винтовик 35/80 высота подъема 80 м кабель 20 м расход 2100 л/ч
    5 660₽/шт.
    Думаю цена такая из-за шнека с резиной ?
    Вообще не понятна логика построения цены на насосы
    Есть этой же фирмы, но центробежный и давление в 2 раза меньше качает. всего 5 атмосфер.
    Он 2 раза дороже.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Стоимость - единственный плюс в шнековом насосе.
    Почему мировые гиганты Грундфос, Ловара, ДАБ не делают шнековые насосы? Ответ простой, большие расходы на гарантию. Получается сама технология перекачивания жидкости при помощи шнека не очень удачная/надежная. Просто набрать бочку с водой, винтовые насосы справляются. А вот на создание давление в трубах, уже беда, быстро изнашиваются.
