Упереть вертикальные стойки вентфасада на фундамент
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Neolink, 04.04.24.
  1. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Здравствуйте.
    Планирую схему вентфасада из металлических профилей. Для этого требуется привентить целую кучу кроншейнов на каменную кладку, чем заниматься естественно лень.
    При этом у меня монолитный фундамент планировался под кирпичную кладку, то есть выступает от каменной кладки еще на 15см.
    Вот и подумалось, что если взять стальные 6 метровые квадратные профиля (как раз два этажа и будет), покрасить их, упереть на фундамент и прикрепить только парой кронштейнов на монолитное перекрытие чердака и междуэтажное. Ведь прочность от того, что опора стойки будет не на кронштейны, а на фундамент, будет намного больше? Или тут есть какие-то минусы?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно и опереть. Минусов не много. Выход для конденсата снизу продумайте и профиля квадратные стальные только не забудьте изнутри покрасить, а то ржаветь станут. Фасад чай не забор какой.
