Аллергия на ремонт
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Annamoscow, 03.04.24.
  1. Annamoscow
    Annamoscow
    Annamoscow
    Аллергия на ремонт
    Добрый вечер! Сделала ремонт в квартире, а именно: стены под покраску (краска Sikkens heritage), плинтуса из дюрополимера, новый ламинат, новая кухонная мебель, некоторые стены из гипсокартона, и началась аллергия вплоть до астмы
    Сдала все анализы, аллергологи помочь не могут, ищите аллерген. Может кто-то сталкивался ? Посоветуйте, сто может быть?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Первое подозрение на бытовую химию и косметику. Замените все на гипоаллергенное и без отдушек. Эффект придет не сразу, пока все остатки обычных средств выйдут из кожи и тканей.
    Еду проанализировать.
    Активно круглосуточно проветривать помещение.
    На пыльцу вас, наверное, проверили.
    В общем, поскольку этот форум не про аллергию, то вам не сюда.
    А поскольку аллергия пришла после ремонта, это не значит, что вследствие.
    Хотя не исключено, что при ремонте подняли старую пыль, спрятанную годами.
    Еще проверьтесь на аллергию на кошачьи экскременты. У меня, например, на свежее нет аллергии, а на перепревшее-истлевшее, когда уже нигде и ничего и в помине не осталось, сильная. Оно десятилетиями в квартирах сохраняется.
    И потом, контакт с аллергеном вполне может быть длительным без каких либо проблем, а потом как бы чаша переполняется и.
    Надеюсь, лечение у пульмонолога вы начали.
    Если есть сенсибилизация к пылевому клещу, то всю постель заменить, матрас опрыскать спец составом, стирка белья при температуре не менее 60 градусов.
