Установка двери
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем samsebestroitel, 03.03.10.
  1. samsebestroitel
    samsebestroitel
    samsebestroitel
    Гость
    Дорогие форумчане!! Купил сейф - дверь весом около 70кг. Притащил к дому,бросил рядом и Стены из пеноблока,посоветуйте,как надежнее будет произвести установку? :|:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Пеноблоки мягкие и придётся делать дополнительные шины поперёк проёма. ставить их на 2-3 дюбеля, потом к шинам крепить коробку двери.
  3. samsebestroitel
    samsebestroitel
    samsebestroitel
    Гость
    А если сварить рамку, установить в проем и приварить поперечины и к ней приварить дверь. Надежно будет?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы сварил две рамки из уголка, изнутри проема и снаружи, перевязал бы их поперечинами. И тогда получится укрепленный проем к которому можно привязать любую дверь. Вся нагрузка распределиться.
  5. samsebestroitel
    samsebestroitel
    samsebestroitel
    Гость
    Вообще идея, а есть еще варианты какие либо.
  6. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Чем ломать сейф-дверь, проще за 10 минут заломать вашу газобетонную стену :) или вообще залезть через окно.
    Сам Вот тоже хочу ставить себе железную дверь и решетки на окна, но бось, что всё это как мертвому припарка. :(
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А есть вторая дверь то?
    А то зимой (если ПМЖ) все промерзнет
    70 кг -это не очень много.
    Если установить двернуюб раму прочно на пол, то все должно быть нормально.
    Привариваете ушей 5-6 на высоту, где замок и 7-8 где петли.
    Через уши сверлите в блок сантиметров 30, направляя бур к центру блока.
    В отверстия через уши вбиваете арматурины на 1-2 мм толще бура до упора.
    Лишнее отрезаете, а кончики сваркой сцепляете с ушами.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот вам еще вариант. Прорезаете в торце проема два параллельных пропила. Вставляете в них швеллер. И так и на противоположном торце, на пороге и на верху проема. В углах проема швелера завариваете. К такой обвязке можно приделать дверь и потяжелее, заодно и проем будет усилен.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну против лома нет приёма, но рама предохранит дверь при эксплуатации от раскачивания в крепеже стены. Пожалуй этот вариант подороже, зато больше к этой проблеме возврата не будет.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Есть такое мнение, что для газо- и пенобетона для крепления в стены предпочтительнее выбирать крепежные элементы с пластмассовыми или полиэтиленовыми гильзами (например, рамных дюбелей с пластмассовыми гильзами). Применение металлических крепежных элементов менее предпочтительно, так как дверь может испытывать вибрационные воздействия от порывов ветра, хлопания при закрывании, самого дверного полотна и т.п. Металл не гасит вибраций и прочность удерживания крепежного элемента в стене ослабевает за счет разрушения стенок структурных пор стенового материала. Пластмассовые или полиэтиленовые дюбели гасят вибрацию.
    Кроме того из-за высокой пористости и сравнительно низкой щелочности газо- и пенобетон не защищает стальную арматуру от коррозии так же хорошо, как плотный бетон. Поэтому арматура и крепежные металлические элементы, непосредственно контактирующие с ним, должны быть дополнительно защищены от коррозии. То есть по хорошему арматура должна бетонироваться тяжелым бетоном.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На основании вышесказанного, вот вам еще вариант: Увеличиваете(если возможно) дверной проем, устраиваете опалубку(правда придется повозиться), армируете и бетонируете(тоже не так просто), предварительно установив на штырях закладные пластины, к которым в последствии будет приварена коробка двери. Вариант, наиболее затратный в работе.
  12. samsebestroitel
    samsebestroitel
    samsebestroitel
    Гость
    Поставил эту злополучную дверь, сварил рамку из уголка во внутрь и наружу приварил поперечины и приварил дверь к раме
  13. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Два года стоит дверь, 75 кг так как советует "beutiflet"! Тока низ-пол под дверью, вместо блока- забетонировал и штыри по бокам по 4 шт на 30-35 см и приварил к коробке двери! и пенки потом!
