Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    в этом я себе отдаю отчет. Использование данного строения запланировано для постоянного проживания наемных работников приезжающих на месячную вахту. Такой вагон уже есть, хотелось бы привести его приличное состояния, новый покупать, в разы дороже, делать другое помещение, тоже дороже. Только из этих соображений и встал вопрос о реставрации уже имеющегося.
  2. maksimSD
    maksimSD
    maksimSD
    Добрый день, столкнулся с проблемой. Купил бытовку с явным нарушением конструкции полов по лагам.
    Пирог пола следующий, сверху вниз.
    1. Линолиум.
    2. Плита OSB 16 мм.
    3. Черновой пол, обрезная доска. Пароизоляции нет.
    3. Между лагами (100мм), утеплитель-минеральная вата - 100мм.
    4. Дно - Профлист 0,5 мм без перфорации, заборный. Профлист положили на внутреннюю полку швеллера П-формы (100x50x3). Профлист зажат лагами. Утеплитеть лежит прямо на профлисте без зазора. Ветрозащиты нет.
    5. Винтовые сваи, можно залезть под бытовку.
    Вместо сетки от грызунов устанвлен профлист. Зимой обнаружил, что вода скапливается на профлисте, что привело к намоканию утеплителя и лаг.
    Пока вижу 2 варианта:
    1. Сделать перфорацию в профлисте, не понятно как часто. Но возможно без ветрозащиты будет намокать утеплитель.
    2. Разобрать весь пол, снять лаги (если получится), снять профлист и вместо профлиста натянуть ветрозащиту и поставить сетку от грызунов.
    Подскажите, как грамотнее исправить ситуацию? Спасибо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Насколько бытовка приподнята от земли?
    2. Насколько вы готовы к глобальным переделкам?
    Это затратно по времени, по работе, по деньгам.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @maksimSD, "сетка от грызунов" - это фигня!
    Если мышам приспичит, обходят по стенам и чердаку.
    Если внутри пол-стены-потолок из ОСП, то мышей в доме не будет - не грызут они ОСП. В утеплителе - как повезёт.
    Вот это - проблемка. На металле всегда конденсат - привет любителям металло-каркасов. ;) Надо менять его на что-то плитно-деревянное.
    Тут - кто во что: ОСП, ДВП, фанера. Можно снизу по лагам пристегнуть ветрозащитную тряпку и дюймовкой подбить, но профлист нужно убирать.
    Другой вопрос - как? ;)
  5. maksimSD
    maksimSD
    maksimSD
    1. Бытовка приподнята примерно на 50-60 см.
    2. Готов к ремонту пола, без разбора всей бытовки.
  6. maksimSD
    maksimSD
    maksimSD
    Вы правы, возможно нужно менять профлист. Правда сложно его вытащить, выпиливать по кускам. Бытовка из сэндвич панелей.
    Еще как вариант, что если заменить мин. вату на пенопласт?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Хорошо бы поднять повыше.
    2. Нужно разбирать и делать с вентиляционным промежутком.
    Посмотрите на форуме про переделки пола.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно заменить на Эппс.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    То, что мокнет утеплитель - это еще пол-беды.
    Его и так мало и он почти не работает.
    Гораздо хуже, что мокнут лаги, которые у Вас и так сечением ниже нормы.
    Помокнут-помокнут и сгниют. :(
  10. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Заокский р-н. Тульская область
    Пристройка (тёплый тамбур) к бытовке
    Всех приветствую, прошу дать оценку и критику касательно наброска. Ширина выбрана не просто так, боковые стены будут крепиться к стойкам, заложенным в бытовке. Роль 4-ой стены будет выполнять стена бытовки.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Оба файла требуют 22 версию программы.
  12. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Попробуйте этот файл
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. komend
    komend
    komend
    Моя не совсем правильная бытовка превращается в нескромный сарай... Вставил окна и выглядит уже по другому... Но работы ещё ого го... Соседский Дом выглядит небольшим на фоне сарайчике...
  15. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Прошу помочь советом.
    Хочу взамен старой бытовки построить каркасный хозблок без утепления. Хозблок 6 на 3 метра. Из-за перепада высот, фундаментом будут служить винтовые сваи 8 шт. Пол фанера или ОСП по лагам. Каркас из доски 100*50 или 100*40 (в приоритете).
    Пересмотрел кучу роликов, почитал форумхауз, но до сих пор куча вопросов, хотя проект вроде как обычный и без изысков.
    Вопрос по обвязке. Не хочу использовать брус, т. к. думаю покрутит его сильно и из досок будет лучше. Подойдут ли при моих размерах доски 50*150? Обвязку в две или в три доски? И с лагами вопрос. Как лучше расположить вариант 1, 2, 3? IMG_20240419_084547.jpg IMG_20240419_094247.jpg (см фото).
    Вариант 1и 2 уровень в один уровень с обвязкой на металлические опоры бруса. 3 вариант вдоль обвязки 6 ти метровые лаги сверху на обвязку.
    Под обвязкой имею ввиду в т. ч. две перемычки из 2х/3х досок 50*150 по центру между сваями.
