Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Кстати, я десять лет жил при утеплении пенопластом от 5 до 10 см. в разных местах. Ну, в минус 35 неуютно, да, печку топил усиленно, но в основном было вполне нормально.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы печку отменил в пользу пары конвекторов.
    Полноценным ПМЖ такой домик всё равно не назвать, следовательно он либо для постоянного, но непродолжительного пользования, либо длительного, но периодического. И тогда считаем разницу в стоимости доп кубатуры между 100 и 150 (прибавим ещё скрытые расходы типа логистики и физ. труда), и делим на сэкономленные киловат-часы = длительность окупаемости.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sven-Alex, тогда следующее, принзнать, что Дома строят по Нормам. А сараи - то понятиям.
    Сопоставительная фаллометрия для Домов не годится. Для сараев - не просто легко, но ещё и с получением удовольствия.
    Далее признаём, что для московии, толщина деревянных элементов в стенах дома минимум 220 мм, а в перекрытии по курьим ножкам - все 450 мм. И вот с этой отправной точки начинаем думать что делать.
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Ну, печка нужна обязательно, потому что иногда свет отключают. Так примерно на глазок - в таком домике 3 на 6 и высота 2.50 имеет смысл делать утепление 15 сантиметров?
    Ну, фаллометрия вообще не интересует, а в моем случае домик каркасный, а не деревянный. Один такой уже построили, но он двухэтажный.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если делать, то перекрёстно - 10+5 см.
    Тогда решается необходимость 220 мм по дереву, особенно в углах.
    Для себя уж точно можно не пожалеть 5 см минваты. ;)
  6. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Ну да, это правда. Я, впрочем, хочу насыпать эковаты. Пишут, что минвата вредна ужасающе :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, согласен, ядовитее эковаты сложно придумать стройматериал.
  8. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А почему она тогда называется эко-вата? Нет под рукой ссылочки на ее вредность? Вопрос для меня важный.
    З. Ы. Но вообще да, почитал - из-за бора. Спасибо!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, эко (номичная) вата. ;)
    Маркетолухи они такие Затейники.
    PS. Правильно, основу обеспечения долгожительства составляют соединения бора.
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Так что, получается, что надо утеплитель класть минвату и тщательно заделывать внутри, чтобы пыль не летела в домик? Или какие есть еще варианты утепления?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, зачем минвату? Положите что нравится, главное выполинть все требования. Даже те, о существовании которых Вы ещё не догадываетесь ;)
    И поскольку речь о доме, то в стене дома минвата будет зажата между двумя плитными обшивками, да будут герметичные контуры пароизоляции и ветро-влагозащиты... Как она пылить сможет, вот в чём главный вопрос...
  12. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Мне нравится льняной, например, но он дороже. :) Какой лучше-то?
    То есть, не сможет пылить? Не говорите загадками :)
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не, главный вопрос - как человек построил двухэтажный каркасный дом (из дюймовки?) при том, что задаёт такие вопросы... :)
  14. komend
    komend
    komend
    У меня в Домике утепление следующие.
    Пол-100 мм (но там лежит гидроветрозащитная мембрана, потом черновой пол из ОСБ 22 и сверху чистовой из плашек лиственницы
    Стены 150 мм... 100+50 с перехлестом, изнутри обшито "колхозницей" (имитация бруса, широкая вагонка) по стойкам 40*150 (само собой пароизоляция) ОСБ 12 мм и опять же ветрогидрозащитная и сайдинг
    крыша у меня она же потолок. Там 200 мм, 100+100.
    Ночевали там при минус 30... полет нормальный! в общем то справлялся один обогреватель маслянный- сейчас стоит ТН Купер консольный...летом прохлада но привыкли к комфорту и опять же используем ТН для охлаждения. Домик 3*6 но с антресолью спальной... (над кухней)...лепить печку сразу не захотел, безопасность, кислород и все такое...(и не хотелось проблем с проходкой)...При больших минусах для ускорения прогрева используем газовый обогреватель небольшой керамический.
    по прогреву... при больших минусах обогреватель быстро нагревает воздух, но сначала тот же диван и особенно постель на верху бодрит... но пара тройка часов и все хорошо... Дверь у меня одинарная из Леруа (утеплена но не супер), в морозы намерзает на личинку замка и глазок было...чуток может рама в кружаке быть... но считаю для Домика с редкими зимними заездами вполне достаточное утепление!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, мне безразлично какой утеплитель лучше. Для меня есть решения, выполняющие все требования и Великое Затейничество.
    Чего и остальным желаю ;)
    PS. Но да, вата при конструкции, выполняющей все требования пылить не сможет.
