Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    при горизонтальном расположении листа вент. зазор отсутствует напрочь. Так что вам по любому он необходим.
    И как обычно. Кроилово ведёт к попадалову:aga:
  2. GwoZдь
    GwoZдь
    GwoZдь
    Ижевск
    Да, буду делать из той же ОСП 9мм, хватит же такой толщины?)
    Вроде нигде не кроил, попасть не должен:)]
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет. 25 мм. минимальный вент. зазор.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @GwoZдь,
    В два слоя - норм. Шириной 50 мм.
    Если завалялась дюймовка, то еще лучше. ;)
  5. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    Всем привет! Поставил бытовку 4х2. Пропиткой в 2 слоя покрыл вагонку. Достался шлифованный ДСП 16мм. Хочу внутрь на каркас в качестве стен прикрутить. (без утепления). Зная что этот материал боится влаги, хочу внутрь как то пристеплерить ветровлагозащиту Изоспан А. ИИ предлагает такой вариант. Подскажите насколько правильно с учетом того, что тратиться я не хочу в этом случае.
    Ответ ChatGPT:
    "Я бы сделал именно так:
    • Мембрана: Изоспан А (или любой аналог класса A).
    • Крепление мембраны: степлером к стойкам каркаса. Не натягивать «как струну», а оставить небольшой провис 5–10 мм.
    • ДСП 16 мм: крепить саморезами по дереву 4×35 мм (или 3,5×35 мм).
    Рекомендованный шаг крепления:
    • по краям листа — 150–200 мм;
    • по середине листа (на промежуточных стойках) — 250–300 мм.
    И самое главное для шлифованного ДСП:
    Обязательно обработайте все торцы (2–3 слоя ПВА, лака или краски) до монтажа. Это даст гораздо больший эффект, чем обработка лицевой поверхности.
    С учетом того, что бытовка не утеплена, а вы хотите лишь защитить ДСП от капель конденсата с обратной стороны, схема вагонка → пустой каркас → диффузионная мембрана → ДСП 16 мм — это простое, недорогое и вполне рабочее решение.
    То, что вы предлагаете, выглядит так:
    УЛИЦА
    Наружная вагонка
    │← примерно 50 мм воздушный зазор
    Изоспан А
    ДСП 16 мм
    ПОМЕЩЕНИЕ
    То есть вы крепите Изоспан не по лицевой плоскости стойки, а отступив внутрь примерно на 50 мм, пристреливая его к боковой поверхности стойки. Получается, что мембрана проходит посередине толщины каркаса."
    Только мембрану нужно ориентировать правильно:
    • гладкой стороной к вагонке;
    • шероховатой — к ДСП (если речь об обычном Изоспане А и производитель указывает такую ориентацию).
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы не доверяете вагонке и боитесь сильно намочить ДСП внутри стен?
    Я думаю и без мембраны ДСП будет в порядке.
