Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @elmario44, Пересохраните.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @elmario44, С точки зрения снижения количества операций - логично было бы сперва сделать общий свайный фундамент, и только потом заниматься возведением пристройки.
  3. elmario44
    elmario44
    elmario44
    Я бы и не против, да как под тцать лет стоящий дом засунуть сваи! Я придумал только установить максимально близко к срубу и подвести под дом ростверк из пакета досок.
    А вообще примного извиняюсь, за то что начал данные дискуссии в теме бытовок (оплошность по невнимательности
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Можно и под дом сваи засунуть, но занятие так себе, связанное с перекатыванием дома по участку. У соседа так делали, заводили под весь дом двутавр, и потом перекатывали на этой жесткой раме с помощью лебедок, труб, и какой-то матери.
    Если вас небольшие вылеты не смущают - то ваш вариант реализуем в разы проще. Вместо досок все же рекомендую двутавр. Он на длинных пролетах лучше себя ведет, и к сваям нормально варится.
  5. elmario44
    elmario44
    elmario44
    Спасибо за рекомендацию, думал уже по этому поводу, но есть ли смысл таких усилий для дома, который в разы старше тебя с расчетом на пару десятков лет?
    Всеже двутавр гораздо тяжелее, более трудоемкий и стоит приличнее.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вот тут не скажу. Я построил рядом новый и снес старый целиком. Нечего там было спасать.
    Так что можете рассмотреть пристройку как полностью самостоятельное здание, и потом к пристройке пристраиваться далее, после сноса ветхого строения.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почему бы и нет?
    Я такое делал, есть немного фото https://www.forumhouse.ru/posts/30258254/
    Десяток свай 108, пара швеллеров (вроде 20х) и пяток двутавров (вроде тоже 20х). Два умельца с ручной крутилкой для свай и пяток рабочих дней.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Снег часто сбрасывать приходится с крыши?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @SergeChe, т. е. у вас сваи только по бокам? Тоже про такой вариант думаю. Столбики под маленьким домиком вызывают тревогу.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Даже и в голову не приходило :aga:
    Должно быть, это хобби такое: построить летний дом и ездить зимой, пробивать в сугробах 300 метров дороги, чтобы сбросить снег с крыши.
    По расчету, стропильная система должна выдерживать не менее требуемых по нормам 210 кг/м2 снеговой нагрузки. Плюс к тому, даже превышение расчетной нагрузки на 5-10-15%, для дерева не очень-то и страшно https://www.forumhouse.ru/posts/30844434/
    Самые сильные снегопады в Подмосковье прошли в январе, на конец месяца снеговая нагрузка была примерно 90-100 кг/м2. Сейчас, наверное, килограммов 120-130.
    Примерно так, или даже немного больше, было 2 года назад https://www.forumhouse.ru/posts/32334592/
    Ничего тогда не случилось.
    Крыша двухскатная, основные нагрузки по бокам. Вот и сваи тоже по бокам.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а, точно. Посмотрел повнимательнее. У меня получается только у фронтонных стен закрутить... Иначе никак
    Правда домик раза в 4 поменьше 5,2х3,2. Может и прокатит.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Не знаю, у меня крыша один скат как ваша, но что то рисковать не хочется. Залажу и скидываю. :hello:
    по поводу окончания зимы вот из соседней ветки:
  13. elmario44
    elmario44
    elmario44
    Доброго дня господа)
    Прикинул тут хозблок 4х3 простенький. Прокомментируйте пожалуйста если не трудно, может есть варианты упрощения/удешевления конструкции!
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @elmario44,
    Самая дешевая конструкция получается при рвзмерах 2,5 х 5 м.
  15. komend
    komend
    komend
    факт...когда листы ОСБ не нужно пилить... да и перекрывается односкатной крышей легко... и в моем случает металлчерепица с завода неподалеку просто единым листом в длину без лишних стыков.
