Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здорово товарищ.
    Плёнку ПИ заворачиваем в проём, и степлерим к стойкам, и перемычкам.
    Мембрану ВВЗ тоже заворачиваем в проём, только снаружи, и степлерим к стойкам, и перемычкам, поверх ПИ.
    Голые углы проёмов герметизируем спец скотчем.
    Подоконную перемычку дополнительно закрываем гидроизоляцией.
    Ставим окно.
    Пеним швы.
    Срезаем лишнюю пену.
    Тщательно замазываем пену герметиком Стиз А снаружи, и Стиз Б изнутри.
    Снаружи и изнутри швы закрываем откосами при отделке.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, да... Чудо-герметики сами себя не продадут. :aga:
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    что там объяснять? делаете пароизоляцию, потом ставите окно, но прокладки кладёте не между окном и пароизоляцией, а между пароизоляцией и стеной, дальше крепите окно, и пените промежуток между пароизоляцией и стеной, пена сама прижмет пленку к раме окна
  4. torn44
    torn44
    torn44
    Я вот не досмотрел чего там куда заводить на окне нужно и но с окном проблем нет. Делал как Эльф советовал, оставил на наружней обшивке буртик, с внутренней стороны запихнул раму, перед этим все уже было пароизалированно по стойкам. Рама упёрлась в нар обшивку, выставил брусками зазор и пропенил. Ничего нигде не мокнет, после проверки поставил откосы. А вот с дверью налетел. Обычная китайская, досталась на халяву., разобрал, сделал каркас, внутри дерево+ пенопласт и собрал обратно. С самим полотном проблем нет. А вот коробка течет хотя и пеной была набита. Выход то нашел, оклеить теплоизолятором каким то, но самоклей отваливается. В итоге лучше бы я, время потраченное на переделку китайской двери, потратил на изготовление самодельной.
  5. torn44
    torn44
    torn44
    Но прям сейчас меня больше занимает как из ничего сделать кухню, с кроватью вроде как придумал и уже исполнил.
  6. torn44
    torn44
    torn44
    А по мини кухне пока так.
  7. torn44
    torn44
    torn44
    А идея как то так
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А на Озоне готовые модули прикупить?...
  9. torn44
    torn44
    torn44
    @e1g1o, Как то не бюджетно мебель на озоне стала. Да и я с этой стройкой если честно просел по деньгам а там еще столько всего нужно. И второй момент - средние тумбы то стандартные, вот правый шкаф нужен по моим размерам и подставка под холодильник не стандарт. Короче каркасы собираю из того что найду а на что не хватит придется покупать. Но хотелось бы в один лист уложиться.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Рисуете чертеж на листочке, делаете раскладку по деталям, потом покупаете в Леруа ламинир. ДСП 16 мм и там же распилят Вам по деталям. Потом собираете на конфирматах и уголках + спец. сверло под петли-лягушки.
    Я так не только кухни, но и шкафы-купе собирал.
  11. torn44
    torn44
    torn44
    Эльфы. Примерно такой план и у меня, только не в Леруа, они чего то по ценам оборзели последнее время. У нас есть контора торгующая листовыми материалами, я там ОСП покупал, у них же есть и ЛДСП размером 3500х1750, да и в размер распилить могут. Выйдет дешевле чем в Леруа. 3100 лист, распил 60 за погонный метр. Нужно просто на каркас оставшихся двух тумб где то найти б/у ДСП, тогда шкаф и фасады влезут на лист. А эти сверла, трафареты и ТД у меня есть уже, что то купил, что то на 3д принтере для удобства изготовил. Кромка утюгом прекрасно клеится. С чертежом и раскладкой на лист тоже проблем нет, чертеж то есть уже в 3д и разложить могу в программе рабочей, она у меня для раскроя стекла, но просто заложить толщину реза и все. Или фасады вообще стеклянными сделать, по специфике работы мне это сильно проще. Но вот столешницу придется покупать метровую, ну или из щита мебельного сделать, не знаю что лучше.
  12. 7671033
    7671033
    Всем привет. в 4 теме, была информация о бытовке, и тема о постройке, (Стильный маленький каркасник за 350 000 р).
    есть, кто проект, сможет сделать? только другие размеры? или готовый, может есть как заготовка (я плохо искал)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. 7671033
    7671033
  15. Alexandr_Kaluga
    Alexandr_Kaluga
    Alexandr_Kaluga
    Добрый день, все покупные бытовки из 50 брусков даже полы и крыша. Есть мысль сделать бытовку 2,8м на 6 метров, если на каркас использовать 50 брусок, а стропила 150 на 40 с шагом 625 как стойки, жизнеспособно данное строение ? территориально 2 снеговой регион, утепление не планируется. То что лучше из 100 на 40 знаю, просто нужно сэкономить, обшивка будет осб снаружи 9мм, внутри фанера 6-8 мм. Меня интересует вопрос устойчивости и несения нагрузок исходя из опыта людей или небольшого расчета, заранее спасибо .
