Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @теннисист, если собираетесь работать зимой, то рекомендую такую последовательность:
    1. утепляете стены (без пароизоляции) - сразу станет теплее в помещении.
    2. утепляете потолок
    3. пароизоляция на потолок с выпусками плёнки на стены.
    4. подшивка потолка ОСП
    5. пароизоляция стен с проклейкой нахлёстов с выпусками плёнки с потолка.
    Не забыть заводить пароизоляцию на откосы оконных проёмов
    6. обшивка стен ОСП
    7 установка окон.
    8. отделка откосов
    9. монтаж перегородок.
    10. утепление пола (супер-пол Кнауф).
    11. установка дверей.
    Летом первый пункт становится пятым. :)
  2. теннисист
    теннисист
    теннисист
    понял, про стыки аргументировано, меняю концепцию на плиты 50мм. спс.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы, не меняя, взял вату толщиной 100. Маты жёстче, более упругие, и не норовят вывалиться из ячейки. И в целом работать удобнее.
  4. теннисист
    теннисист
    теннисист
    проверил, у меня почему-то 2298мм. это стойки 40 между верхней и нижней доской стены... я где-то накосячил?
  5. теннисист
    теннисист
    теннисист
    Эльфы, вот тут чуток не понял: "2. утепляете потолок" - там пока просто лаги. куда утеплять? думал, сначала пленку, потом снизу ОСП, а потом сверху утеплитель. а как иначе?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @теннисист, арифметика такая:
    высота плиты ОСП = 2500 мм.
    Вычитаем вверху и внизу по 5 см на перекрытие стыков стены с потолочным перекрытием и платформой, чтоб не было сквозняков через щели.
    Ещё вычитаем 2 х 40 мм на верхнюю и нижнюю обвязки стены (из доски 40х100 мм).
    Остаётся высота стойки = 232 см = 2 1\3 плиты Кнауф Стена Экстра.
    У толкового производителя все размеры в системе продуманы.
    Только идиотская фанера 1520х1520 мм живёт особняком. :)
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сначала по одной секции потолка шпагат степлером зигзагом, потом закладываете утеплитель, потом следующую секцию шпагат зигзагом и т. д.
    С последней сложнее.
    Потом плёнку по всему потолку. Потом ОСП.
  8. теннисист
    теннисист
    теннисист
    а какую ленту для стыков пленки ПИ лучше взять? спс
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Лучшая ПИ - плёнка ПВХ 200 мкм, а не все эти позорные узкие рулончики тряпочек типа В. Двойной рукав шириной 1,5 м разрезается вдоль и перекрывает по ширине весь потолок одним куском. Длину тоже отрезать сразу по длине строения с учётом выпусков. Так же и со стенами.
    Клеится рыжим упаковочным скотчем намертво.
  10. теннисист
    теннисист
    теннисист
    Эльфы, по Вашему совету такую и купил. еще вопрос: где лучше сделать стык пленок ? (потолочной и стеновой) можно в самом углу, можно уже спуститься чуток на стене, да и на потолок стеновыми можно наехать. спс.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Потолочную плёнку оставить свисать на сколько есть и подшить потолок ОСП.
    Потом стеновую плёнку раскатывать поверх потолочной краем по центру доски верхней обвязки.
    Фиксить скобами ближе к нижнему краю доски. Потом скотч при проклейке ляжет почти всей своей шириной на доску верхней обвязки и хорошо прижмётся. Потом еще место склейки прижмётся гвоздями через стеновую ОСП.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я бы потратился на Дельту. Там, вроде, немого надо. Но чутка перебдеть лишним не будет.
  13. теннисист
    теннисист
    теннисист
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вы только аккуратнее с ней) вот реально 7 раз сначала примерьтесь.
    Очень уж липучая)
  15. теннисист
    теннисист
    теннисист
    Товарищи, всем доброго дня. прошу пояснить, как толково сделать примыкание пленки ПИ стены с пластиковым окном? и в интернете нет четкого ответа... спс
