Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kelod, см. СП 64, гибкость и устойчивость.
  2. torn44
    torn44
    torn44
    @kelod, Ну если так хочется прям из 25ки и самодостаточный, кроме укосины, я бы горизонтальных связей напихал. Типа того
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @torn44, толку от этих связей никакого, без диагональной жёсткости всё это сложится как карточный домик
  4. torn44
    torn44
    torn44
    Толк от таких связей огромный, до обшивки тем более. И диагональ тут не при чем, для диагонали вы укосину врежете. Горизонтальные связи не дадут вашим стойкам из 25 км сложиться под нагрузкой
  5. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @kelod, Сбейте 2 шт по 25, да собирайте сарай ...В каркасе часто применят сдвоенные стойки
  6. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @torn44, и какой же толк от этих связей? не дадут прогнутся доске, на большом пролёте? дадут, просто немного распределят нагрузку на соседние стойки.
    может быть лучше шаг стоек уменьшить? сбитые доски - это щели
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nemez105, два по 25 не есть 50 :( Причём очень сильно не есть.
    PS. Равно как и два по 50 не есть 100.
  8. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @kelod, Резать потом утеплитель (под меньший шаг) - щелей не будет ? Пустите дюймовку на внешнюю обшивку (елка или вертикально), докупив на стойки нужный формат. Обшивать, чем то придется каркас.
    Потратив материал куда он предназначен
  9. torn44
    torn44
    torn44
    @kelod, А вы сколотите конструкцию и посмотрите как она работает с распорками и без..А так это просто один из вариантов усиления каркаса.
  10. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @svg2000, @Nemez105, @torn44, а если вариант сбивать стойки не по плоской стороне II, а буквой Г или Т? правда тогда толщина стены увеличится, на толщину доски и проблема с укосинами будет, но зато жесткость будет явно выше
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kelod, есть такой вариант. Правда подвох в том, что доказать допустимость подобного решения расчëтом предстоит предлагающему. СП 64 и методички к советской его версии содержат всю необходимую информацию для расчëтов.
    PS. Для тех, кто не горит желанием углубляться в расчëты есть вариант доска 40 и плиты 12. Там нужно проверить отношение высоты панели к ширине, да взять и сделать. ;)
    PS. На всякий случай напомню, что отношение уже было проверено.
    PS. А любителям дюймовки стоит ещё проверить допустимость использования гвоздей для забивания в боковую сторону и торец. В том же СП 64 есть правила расстановки гвоздей.
  12. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @svg2000, считать мне лень, это правда, может быть есть какой то САПР, в котором можно например нарисовать стену, сказать из чего она сделана и чем соединена, нажать кнопочку рассчитать, компутер немного потужится и скажет всё огонь или все развалится?
  13. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @svg2000, гвозди на сколько я помню, должны быть 2-3 толщины соединяемой детали, т. е. для 25 мм получаем гвоздь 50-75мм. т. е. можно брать ершёные гвозди на 70 и не заморачиваться и бить их сантиметрах в 30-40
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kelod, пункт СП с этими требованиями не подскажите?
  15. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    да откуда я могу знать этот пункт, это мне откуда то помнится, наверное бабка нашептала. может быть я и не прав
