Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот, надо перестать ветрозащиту пароизоляцией называть...)
    С потолком проблему не вижу - с учётом роста толщины стен, кровля идёт в металлолом. Соответственно делается новая обрешётка, там так же утеплитель и... И опять не знаю - там тоже ткань, но я точно знаю что она паропроницаемая. Мембрана наверное, не суть. Дальше контр обрешётка и профлист.
    А вот полы... Вот с полами пока загвоздка даже у такого оптимиста как я ..)
    На правах бреда: домкратим один край до талого и так же делаем обрешётку, туда в распор вату и быстро-быстро, пока не отвалилось, прибиваем сетку. У меня кстати несколько рулонов пластиковой зелёной есть с мелкой ячейкой, но я не знаю, можно ли такую.
  2. СВК74
    СВК74
    СВК74
    Во всем, что Вы описали, есть одно ненужное слабое звено - старая бытовка) Вы по сути строите вокруг старой бытовки новую конструкцию. Осталось сделать логичный следующий шаг - избавиться от слабого звена)
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Nbf, Парой домкратов любое легкое строение можно поднять. Но, прислушайтесь к остальным участникам. Они уже разбирали бытовки, и видели из какого говна и каких палок их строят в 99% случаев.
    Собрать рядом новую будет лучше. И быстрее. Потом из старой можете позаимствовать окно и дверь, больше там ничего ценного нет. За неделю можно успеть сделать.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Заодно увеличить площадь. :super:
    Но прежде чем приступать, нужно сделать подробный проект, обсудить с товарищами, закупить основные материалы, и выделить свободное время.
  5. serg334
    serg334
    serg334
    опоры по контуру получается и под поперечными лагами? 5х7.5 это вероятно и удобней, но 6х3, это 4 доп опоры, а расход деревяшки меньше, разве не так?
  6. serg334
    serg334
    serg334
    давно я этот раздел не читал, напомните пожалуйста, что есть "две лыжи". Спасибо
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Каркасная стена. Дверь
    В планах сделать небольшой домик аля бытовка/сарай. Собственно появился вопрос как лучше сделать дверь в боковой стене? Есть два варианта по центру, либо с краю. Стена будет построена из доски 100х25. В стене нужно будет сделать укосины и нормальную утепленную дверь из той же доски 100х25. Интересует вопрос жёсткости.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Делать из доски 40х100 мм и обшивать ОСП 9 мм (без укосин) - тогда будет жёсткость. Еще экономнее, если без утепления, из 40х75 мм (40х150 распустить пополам).
    А дверь - из профиля для ГКЛ 50 мм + ОСП 9 мм с двух сторон + минвата внутри.
    Внешняя панель - с нахлёстом на стену, чтоб без щелей. Внутри - притвор с уплотнителем. :cool:
  10. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    у меня есть только доски 100х25, обшивать я планирую изнутри фанерой 4мм, снаружи сайдингом. утепление нужно.
    дверь я буду делать из той же доски, потому что она есть, а профиль нужно покупать. дверь будет открываться наружу, чтобы не съедать внутреннее пространство.
    вопрос именно жёсткости коробки.
    В принципе коробку можно сделать из профильной трубы 20х20, но хотелось бы всё же из доски
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Пойдут на сплошную обрешетку крыши и пол (эконом).
    На стены нужны 40х100, на ростверк, лаги и стропила - 40х150, как не крути. ОСП 9 мм снаружи и внутри. И ондулин. Дешевле - никак.
    Берёте свою 25х100 мм, распускаете вдоль напополам и делаете рамку двери из двух слоёв 25х50 мм плашмя с перевязкой по углам + горизонт. стяжку посередине. Закладываете плитную минвату 50 мм, Зашиваете ОСП 8 мм с двух сторон. Внешнюю панель - с нахлёстом на проём, который служит коробкой. Покупаете 3 (три) петли-бабочки - ставите две вверху полотна (там вся нагрузка) + одну внизу.
    Сайдинг оставьте девочкам-дизайнерам. ;) На первом месте должен быть крепкий конструктив. :cool:
  12. komend
    komend
    komend
    @Nbf, Я бы из новых досок строил новое здание..(бытовку). что там и как в старой бытовке непонятно, и как правило они узкие (ограничения по машине, вроде больше 2, 3 метра ширина не может быть для транспортировки. А с новым строение можно построить по своим "хотелкам". ммм... последний сарай у меня "скромный" 12.5 *5,0 метров... ну там есть отдельная утепленная комната примерно 3.2*5 метров для гостей (жену уговорил что это будет ее кладовая для растеноводства)...она утеплена по кругу 100 мм Роквула кроме пока пола... но и служить будет гостевой комнатой на лето...а в основной части сейчас прекрасно лежит все железо и дерево в том числе 6 метровое...планируется мастерская, но до нее далеко...а первый сарай был 3*5 метров, с туалетом торфяным, душем и сраем (который теперь после появления нового будет гордо носить имя "пчеловодческий" (вот его катастрофически не хватало на технику и все такое... поверьте-заново что то строить намного интереснее, лучше и Правильно!
  13. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    я спрашиваю не как дверь делать, а как сделать крепкий дверной проём. по жёсткости стены я прикинул с досками 100х25 всё получается с тройным запасом, особенно если делать сплошную обшивку, что у меня по сути и будет, плюс для жесткости (и на всякий случай) добавлю укосины. но это сплошная стена, а вот с торцом проблема, нету там места для укосин, а если делать по углам, то мне кажется жёсткости будет маловато. и опять же проблема с дверным проёмом
    Крышу, в смысле стропилы, буду строить скорее всего из доски 150х50.
    нижнее основание буду делать либо бетонным, сплошная плита, либо варить из проф трубы фермы, такой опыт у меня уже есть, там жёсткости хватит машиной по ним ездить, не то что ходить.
    а для пола 100х25 мне кажется всё же тонковато
  14. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Либо дверь можно сместить к углу, тогда вроде как с одной стороны проблема решается, но с другой остаётся
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Двойные стойки.
