Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Здравствуйте подскажите брусовой дом 5 лет на южной стороне соответственно щели хочу обшить обрешотка доска 25/100 без пароизоляции без утеплителя. Хочу взять вагонку под покраску. Только боюсь брать хвою и тонкую. Какую брать как крепить нужно ли сверху оставить щели. Бюджет ограничен. Всем спасибо!
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @1979николай, А что так второпях то, без знаков препинания? Ответ в таком же стиле давать? :nono:
    1. Вагонка это 13-16 мм. толщиной. Она только для внутренних работ. Для наружной обшивки называется имитация бруса и толщина от 20 мм.
    2. Красить на два слоя только на земле до монтажа.
    3. Дом полностью обтянуть хорошей тряпкой гидроветрозащиты. Например Изоспан AQProff
    4. Обрешётку вертикальную из бруска 40х40 (можно из доски 25х100) монтировать с шагом 400-600 на скользящее соединение.
    5. ИБ крепить к обрешётке по 2 гвоздя в каждое пересечение (гвозди 70 мм.)
  3. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Спасибо!
  4. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    А вот скользящее крепления обязательно? Дом ведь давно просел.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @1979николай, дерево ежегодно "дышит". И дыхание сие может оказаться критичным.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обязательно. Дело в том, что у меня в квартире двадцатилетняя деревянная дверь периодически не влезает в проём и начинает клинить, что уж говорить о брусовом доме под осенним дождём... И древесина, как известно, расширяется только поперёк волокон, и никогда вдоль, а обрешётка как раз поперёк бруса. Т. е. дом в высоту изменяет свой размер, а обрешётка нет.
    Типа таких крепление не трудно изобрести:
  7. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Ребята, не пойму, как в одном из предложенных бесплатных проектов должны крепиться крайние стропила и карнизы с обеих сторон дома. Конёк 6 метров до них не доходит. Подскажите какой здесь может быть вариант их закрепления? Или они висят на впоследствии настилаемой сплошной обрешётке из доски 25х100?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Strange_rr, Загрузите сюда скетчап-файл на поругание.
  9. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Вот. Помимо крайних стропил ещё не понятно как закрепить к дому крышу веранды.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А, так это мои художества... :aga:
    1. выносные стропила на сплошной обрешётке. Здесь проблем нет, но лучше чтобы это была 25х150.
    2. стропила веранды должны крепиться на стальные закрытые опоры, которые в свою очередь, на опорную доску поверх ОСП. Тут допущен явный косяк. :|:
    Вечером посмотрю ещё несуразицы. :pioner:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Strange_rr, Откуда Вы этот домик взяли? Какой кошмар! :no:
    Самое главное длина 6038, что обязывает искать доски чуть больше 6 м. на обвязку стен. Зачем? :flag:
    Ну да ладно, полностью переделывать не буду.
    Кое что поправил. Файл во вложении.
  12. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    @e1g1o, да ладно, симпатичный домик. Взял его за основу. Только он будет ниже. От чернового пола 3700 (у Вас 5056), а веранда 2500 метра. Крыша планируется с разными скатами. В общем жена задала задачку.)
    Посмотрел новый файл. Вы уменьшили на одну доску конёк и добавили одну стропильную затяжку. Так считаете правильнее?
    По креплению веранды посмотрел, спасибо.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Там вообще было непойми чего (несущий конь и затяжка). Сейчас тоже не совсем правильно, но с учётом малой площади и острого угла скатов пойдёт для дачного домика.
    У Вас на картинке правый скат домика с малым наклоном. Снег будет лежать. Стропильная система должна быть очень надёжной. Тут двумя затяжками не обойтись.
    А другие планировки не рассматривали?
  14. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    @e1g1o, рассматривали разные варианты. Изначально это должна была быть бытовка, но в процессе понадобилось спальное место на чердаке (только что бы спать, не высокое). Пример домика, которым вдохновлялась жена, приложил.
    Я хотел сделать, чтобы скаты были не меньше 25 градусов, но тогда его надо делать сильно выше.
    Может быть подскажете как лучше усилить крышу?
    Мне пришла идея сделать дополнительные столбы от конька до обвязки, несколько штук.
  15. komend
    komend
    komend
    @Strange_rr, сорри не заходил на форум... сейчас скину из проекта..Только я заменил нижние доски на сетку (там бирюзовые на черепковые, вот вместо них и пошла сетка для защиты от мышей и как поддрежка утеплителя..)
