Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. komend
    komend
    komend
    @Bolichelo, я у себя везде сбиваю 3 доски 50*150. расчет не делал (каюсь) но и Домик и 2 сарая стоят уверенно без батута на ОСБ 22 ..
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Утепление старой бытовки. Вопросы, которые хотят ответов.
    Здравствуйте !
    Итак. Старая деревянная бытовка. Размер 2,4*4,0 по внешним размерам. Собрана на двух продольных лыжах 150*150. Утепление вата, состояние такое себе.
    Пирог стен сейчас такой: внутри оргалит, потом вата 50мм, потом вагонка (со щелями в палец, почему и знаю про вату в стенах). Пирог пола - не известен. Пирог потолка тоже. Но оргалит на потолке и доски на полу.
    Фундамент - блоки. Дверь и окно - деревянные, чисто формальные. Кровля односкатная, листовое железо.
    Задача: на 146% зимнее помещение. Обогрев - конвектор, вероятно на 1квт.
    Ок, дверь и окно на замену, это тема другого раздела.
    Теперь вопросы.
    1. Стены. Полагаю не трогать старую вату и даже вагонку. Прямо на вагонку набить обрешетку, внутрь утеплитель 100 (200?), потом пароизоляция, потом (уже летом) контробрешетка + сайдин или еще какая дрянь, что под руку подвернется.
    2. Крыша. Листовой металл - на металло приемку, обрешетка 200, утеплитель, прямо на обрешетку профлист. Нужна ли пароизоляция в случае с профлистом? Если да, то ведь профлист придется на контр обрешетку класть, а не напрямую, так?
    3. Самое интересное. Полы. Внутри делать не реально - потолки слишком низко. Получается надо идти вниз. Но с этого места я совершенно не понимаю КАК на фик утеплять полы, от которых до земли 30 сантиметров, из них 15 - это высота блоков...(
    4. Что надо делать для вентиляции? Ну дабы бассейн или еще чего не получить внутри? Или и так сойдет ©?...)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Фото покажите подробные.
    Если 146 % зимнее делать - то нужно капитально переделывать. Снаружи нужна защита от воды.
    Внутри хорошее утепление, например от 100 мм эппса везде.
    Вату конечно выкидывать.
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Нормальных фото нет пока - бытовка еще не переехала.
    Ну так будет зашита, возможно не прям сразу, а пока пароизоляция от брызг пусть спасает. Сезон она живет в легкую, я узнавал...)
    Именно внутри вообще не вариант - только снаружи
    Вот это поворот? Ну есть она и есть? Было б ее там 100, можно было бы менять. А так то? Сейчас хоть вагонка будет основой для бруса обрешетки. А разбери вагонку и вату - что там останется?...
    Ну как 146... Там не должно случиться минуса ни в коем разе, плюс летом там должен нормально кондей охлаждать. Это вообще супруге для ее растений надо сделать все. И при всем при этом я не хотел бы продавать почку для оплаты электроэнергии. Так то я и с этим "утеплением" там жара нагоню - но какой ценой?...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В вате будет накапливаться влага, и потом будут проблемы.
    Пароизоляция и 50 мм ваты и дырявая вагонка будут очень сильно выпускать тепло и пропускать холод. Будете улицу отапливать в прямом виде.
    Дёшево для зимней эксплуатации не получиться сделать.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Не, не, не.
    Оргалит, вата, вагонка + сделать 100мм ЭППС (к примеру), пароизоляция, сайдинг. Так примерно думал. Так норм?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и так.
    Но ! Как вы затеплоизолируете полностью в единую теплоизоляцию, без щелей и промежутков - стены, пол и крышу?
    Вам нужно сделать единую теплоизоляцию вокруг тёплого объёма. Так сказать цельную теплоизоляционную скорлупу.
    И если вы сделаете везде два слоя эппса по 50 мм, в разбежку, для перекрытия стыков- пароизоляция не понадобиться.
    Эппс практически паронепроницаем и водонепроницаем.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так, легче мне не стало: а как декоративное покрытие крепить? Ну то есть ЭППС я просто приклею, не вопрос. А сайдинг или что там - это как крепить?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не знаю как сделана эта бытовка.
    Возможно у неё есть какая-то рама, силовой каркас, за который, на который, пришита, прибита наружняя вагонка.
    Возможно этот каркас из досок или брусков. Может из железа.
    Вот и крепите к этому каркасу сайдинг или другую наружнюю облицовку (может пришёлся добавить в каркас усиление), а внутри везде, полностью замкнутая, на пол, стены и потолок, теплоизоляция из эппса.
    Посмотрите на форуме - была не одна тема по переделке вагончиков, бытовок.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да как внутри то? Если сегодня вагонка - это наружняя отделка. И я на нее клею ЭППС. Да еще и в разбежку.
    Таким образом, что бы мне до каркаса добраться (он деревянный - просто брус 50*50) мне надо свежеприклеенный ЭППС просверлить, так получается...
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Прям по моей тематике - три темы про бытовку и одна про вагончик...)
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот. Теперь, когда мою тему упразднили и сообщения перенесли в эту, я наконец понял, почему поиском я не смог ничего найти из того, что искал по этому вопросу.
    Ну да модераторам виднее, в корзину, так в корзину.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Теперь две и одна...)
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Nbf
    Внутри делаете герметичный кокон из эппс - пол, потолок, стены. Это единственное решение для покупных бытовок. Для растений высота потолка минус 10-20см не сыграет роли.
    А если делать по другому - дешевле каркас с нуля собрать. А существующую сжечь на новый год :)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше построить самостоятельно нормальную бытовку, чем пытаться реанимировать старую рухлядь.
    Посмотрите скетчап-модели здесь https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
