Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex_spb87, возможно потому, что перекрытие есть совокупность опорных прогонов, балок перекрытия и чернового пола. Геометрические параметры этих элементов взаимосвязаны, а зависимости нелинейны.
    Опорные прогоны выполняются из досок 50*200, ибо они в два раза лучше 50*150. Две доски 50*200 лучше четырëх досок 50*150. При 4 опорах на 6 м и ширине 2.4 м можно спокойно использовать пакет из двух досок 50*200.
    Балки перекрытия 50*150 с шагом 600 проходят по грани, и требуют чернового пола из ФСФ 20+ мм или ОСП 26 мм.
    Но такие же балки с шагом 400 мм и черновым полом из ОСП 22 мм прекрасно решают задачу.
    PS. Всë выше указанное есть механическая точка зрения. Теплотехника же поставит крест на столь малой толщине теплоизоляции.
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    WhatsApp Image 2025-06-26 at 08.47.35.jpeg Примерно планировалось так, количество лаг примерное
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. теннисист
    теннисист
    теннисист
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @svg2000, благодарю! Учитывая, что у меня часть материала куплена, придется возиться с уже имеющимся...
    Брус у меня будет играть роль основания, у Вас на рисунке он иначе расположен. Опорный блок естественно снизу, брус 150*100 на ребро, поэтому и брал доску 50*150 WhatsApp Image 2025-06-26 at 09.39.14.jpeg
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    3 вышки не строительных не помогают вывозить строительные темы, увы)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex_spb87, я выскажу только одну мысль. Механические требования к полу это в том числе и забота о здоровье особей вида человек разумный. Деньги или здоровье - каждый решает сам.
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @svg2000, вопроса в деньгах нет, это не те суммы, чтобы экономить.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex_spb87, тогда в чём? Какая эпическая сила может помешать купить четыре доски 50x200 и не приносить в жертву здоровье своей семьи?
  10. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    4 доски у меня даже есть, не понимаю для чего оно (кроме как прочности), при высоте бруса 150. Как мне снизу подшить ОСП? Опять же у меня много 150й доски, я могу как на рисунки выше сделать доп секции.
    Черновой пол ОСП 22 (куплено), снизу ОСП 12мм как подшивка
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex_spb87, они нужны для обеспечения достаточной жесткости для выполнения требования зыбкости пола.
    Прочность это хороший термин, но он связан с жизнью, а не здоровьем. А деформации и собственные частоты колебаний завязаны на здоровье. И если расчётная вероятность нанесения урона жизни составляет 95% один раз в 50 лет, то разрушение здоровья начинается каждый раз как особь вида человек разумный ступает на пол, и продолжается пока особь оттуда не удалилась.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @alex_spb87,
    Кароч, под Ваш брус 100х150 нужна четвёртая опора в ряду, т. е. всего - 8 шт.
    Лаги - через 500 мм по центрам + перемычки.
    Потом стелите ОСП 22 мм. А утеплять будете сверху после стен и крыши ЭППС-ом + 2х12 ОСП, которое у Вас есть - по системе "сухая стяжка Кнауф". :cool:
    А ватка между лаг - это фигня!
    И делайте ширину = 2,5 м (под два листа ОСП).
  13. torn44
    torn44
    torn44
    @alex_spb87, Если хотите использовать уже купленный материал, то вот возможный вариант. Просто судя по фото блоки вы примерно так и разложили. У меня по такому принципу, только ширина 3м.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Блоки решил не использовать, купил кросс опоры. 1 опора выдерживает 3т нагрузку. Куплено 6шт, хотел 8 - отговорил производитель, говорит дома 6*3 стоят на 6ти опорах и все ок. Меня пугает пролет бруса 3м.
    Основание блока 400*400 мм
    Расчетная нагрузка на опору: 3000 кг
    Размер оголовка: 100*100 мм
    Усиленная с М24
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Эльфы, с ватой понял, сдам назад, тк она 150 и на стены не нужна. Про ЭППС понял, вопрос 2*12 ОСБ, не совсем понял как уложить. Если смотреть сбоку это бутер 22ОСП/ЭППС (какой толщины лучше, хотя наверно 100 или 50+50 в перехлест), 12ОСП+12ОСП?
